Cylinder Tråden! Scooter
nAn
Inlägg av nAn »
malossi ffs :D
ollebolle15
Inlägg av ollebolle15 »
om man borrar en airsal 50cc sport som ja har nu, blir det stor ändring på effekten då? :) och köper en större kolv :)
har ett effektrör också :)
Senast redigerad av ollebolle15 den 14 november 2011, 15:57, redigerad totalt 1 gånger.
nAn
Inlägg av nAn »
Om man portar ?
ollebolle15
nAn skrev:Om man portar ?
om man borrar en airsal 50cc sport som ja har nu, blir det stor ändring på effekten då? och köper en större kolv
kfredriksson
Inlägg av kfredriksson »
vilket cylinder kit ska ja ha te min stuntviva ? har urpluggat orginal rör.
Polini 70 sport,stage 6 eller mallossi ? :)
samt, står på visa sidor att man kan ha orginal förgasareö
Är det 12 eller 14 mm förgasare orginal på vivacity 05 ? gurtner
jonthä
Inlägg av jonthä »
ollebolle15 skrev:om man borrar en airsal 50cc sport som ja har nu, blir det stor ändring på effekten då? :) och köper en större kolv :)
Du kan inte borra upp en airsal 50cc,den har nicasil lopp och då måste du nicasielra om den som går på minst 2000kr. Så köp en nu 70cc istället.
kfredriksson skrev:vilket cylinder kit ska ja ha te min stuntviva ? har urpluggat orginal rör.
Det är 12mm men jag tror att både Polinis sport och Stage6 är lågvarviga (Malossi har jag ingen aning om) men jag har hört mera bra saker om Stage6 än polini så kör på S6 ;)
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Fel!
polinin är mest lågvarvig. Översta är högvarvigast, undre är lågvarvigast.
-s6
-malossi
-polini
Till stunt av dom skulle jag ta malossi!
EDIT: Hahaha såg att våra profilbilder var typ likadana, Mattyyy. Najs moppe btw ;)
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
ohrner1996 skrev:kan f*n inte bestäma mig om jag ska köra på malossi 70cc sport eller polini 70cc sport, vad ska jag välja? :D
lite mer förslag tack :D mellan dessa 2 nurå, så söker jag en cylinder med bra axx (backhjulet lätt ) ,men ändå typ 85-95km/h
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
jonthä
Inlägg av jonthä »
Har inte orkat läsa så mycket vad du skrivit,men du vill kunna stunta.Sen ser det ut som du har ett s6 sport pro rör på bilden... Då skulle jag rekomendera en s6 sportpro. Lätt att stunta med,har kraft på låga varv och på ganska höga.
Men om du ska välja mellan malossi och polini så kör på malossi,grym kvallite och skönt drag.
ohrner1996
Extra Varnad
okej tack:D äre lätt att komma upp på bakhjulet med malossi:n alltså bakhjulet i början när man ska åka? :D
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
QviW
TSR:s snyggaste
Inlägg av QviW »
sry för fel post
ollebolle15
Vilken cylinder ska jag ta om jag vill stunta? :) (Yamaha Aerox)
Polini Cylinderkit (sport) 70cc eller Malossi Cylinderkit (sport) 70cc
jag vill ha bra acc :)
potog
Inlägg av potog »
ollebolle15 skrev:Vilken cylinder ska jag ta om jag vill stunta? :) (Yamaha Aerox)
e du acc beror på vilken övrig setup du har.
ta den billigaste cylindern :P då båda e bra :D
mt80_pöjken
Inlägg av mt80_pöjken »
båda är la lågvarviga så spelar egentligen ingen roll malossin varvar 800 rpm mer än polinin, jag hade tagit malossin iaf 8 har för mig att ''orre'' körde med malossin) :D
ollebolle15
okej, tack för svar ;) blir nog att ja köper polini cylindern :)
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Polinin e mest lågvarvig och lite vassare för övrigt, dock så varvar malossin 800rpm mer vilket ger bättre tophastighet, men båda är ungefär lika bra till stunt då du kommer upp hur lätt som helst med malossin också om du har tekniken :)
Stuntriding is not a crime!
ollebolle15
Nutbreaker skrev:
ollebolle15 skrev:
potog skrev: e du acc beror på vilken övrig setup du har.
okej, tack för era svar! ;) vilket rör skulle ni rekommendera till polini eller malossi cylindern? :)
tmallpro
Inlägg av tmallpro »
ollebolle15 skrev:
Nutbreaker skrev:
ollebolle15 skrev: okej, tack för svar ;) blir nog att ja köper polini cylindern :)
leovince zx-r eller doppler s3r verni båda e lågvarviga . Fel post... ska ligga i avgasrörstråden.
Peugeot trekker säljes. : http://www.twostrokerider.se/kop-och-sa ... ler-bytes/
Lev livet ingen har endå överlevt he!
Min Peugeot trekker tkr -03:
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... =tmallpros
ollebolle15
tmallpro skrev:
ollebolle15 skrev:
Nutbreaker skrev: Polinin e mest lågvarvig och lite vassare för övrigt, dock så varvar malossin 800rpm mer vilket ger bättre tophastighet, men båda är ungefär lika bra till stunt då du kommer upp hur lätt som helst med malossin också om du har tekniken :)
okej tack, ja vet att det ska ligga där men tänkte bara som en lite extra fråga ;)
macbang
Inlägg av macbang »
Vilken cylinder ger mest effekt
Airsal 70cc [M-Racing]
http://www.racing-planet.se/reservdelar ... 09a9f8ae75
Malossi [70cc Sport]
Cylinder: Malossi 70cc sport
Förgasare: Dellorto 17.5mm
Membran: Stage 6 VForce3
Rör : stage6 pro replica
Vev: Original
Variator: Polini speedcontrol 6.0g
Koppling: Malossi fly clutch röda race fjädrar
toppfart 80km/h och stark som ett as
-ReM-
Cylinder liggande minarelli
Inlägg av -ReM- »
Tjena!
Skulle behöva hjälp med att veta om denna cylinder passar min Aerox med liggande minarelli motor? Säljaren visste inte säkert, så frågar er killar.
http://www.blocket.se/stockholm/Stage6_ ... ?ca=11&w=3
Skulle också vilja veta vad ni rekommenderar mig att köpa i 5-600:- klassen, Stage6 70cc kitt (det i första länken, begagnat) eller detta Motoforce 70cc racing kitt (helt nytt, det i nedanstående länk) som också är komplett?
http://www.blocket.se/blekinge/Aerox_de ... ?ca=11&w=3
Tacksam för svar! :D
S6 SP 70cc, Dellorto PHBG21, M. Evolution vev, S6 SP Replica, Malossi karbon reeds, S6 3.5g vikter, Polini gula fjädrar, Malossi tryck +35%, NGK Racing tändhatt, S6 filter, Snabbgas, SSP Ädelstål 280.
Kolla in mitt projekt och skriv en kommentar! :)
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=53477
macbang
Inlägg av macbang »
macbang skrev:Vilken cylinder ger mest effekt
BUMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vev: Original
Vilken cylinder är det här? Allt jag vet om den är att den är beställd från startuning och att det är en polini 70cc
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Mattyyy skrev:Vilken cylinder är det här? Allt jag vet om den är att den är beställd från startuning och att det är en polini 70cc
till vilken motor?
Kolla In Min KTM Senda!
till vilken motor?
Peugeots vattenkylda ifrån -03
KunGsen
Inlägg av KunGsen »
Tjena nån som vet om denna cylinder är gjutgärn eller aluminium http://twostroke.se/product.asp?product=16861 och om den är bättre en polini corsa. Tack på förhand.
tmallpro
KunGsen skrev:Tjena nån som vet om denna cylinder är gjutgärn eller aluminium http://twostroke.se/product.asp?product=16861 och om den är bättre en polini corsa. Tack på förhand.
Det är en gjutjärn! Den håller däremot betydligt högre kvalitet en polini corsa. Den har som skrivet en relativt låg kompa som är bättre vid vardagligt bruk vilket underlättar när man kör till skolan etc. Sen är den mer att åka med också ! :)
tmallpro
Mattyyy skrev:
till vilken motor?
Polini sport ett tips är att byta kolv och fixa förgasaren den värkar sota! ;)
Heiska
Inlägg av Heiska »
jag ska köpa 50cc sport ,vilket munstycke ska man ha?
tmallpro skrev:
Mattyyy skrev:
MrAndersson skrev: till vilken motor?
Fick reda på att det är Polini Evolution 1 och den här cylindern används inte jag har dubbla såna cyllar så en sitter på moppen den andra tar bara plats :P
KunGsen
Inlägg av KunGsen »
okej är den vassare en polinin? med alltså rappare :)
tmallpro
Exact Polini corsa har jag för mig ger 9,8hk vid 11200rpm och spn ger 13,7hk vid 10760rpm enligt deras hemsida så de e ganska stor skillnad :)
KunGsen
Inlägg av KunGsen »
tmallpro skrev:
KunGsen skrev:
tmallpro skrev: Det är en gjutjärn! Den håller däremot betydligt högre kvalitet en polini corsa. Den har som skrivet en relativt låg kompa som är bättre vid vardagligt bruk vilket underlättar när man kör till skolan etc. Sen är den mer att åka med också ! :)
Okej vad bra planerar att dra min polare ;)
tmallpro
Polini evulotion 70cc har inte två kolvringar;)
