Munstycke-tråden - Scooter.
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
zutuz? skrev:har gurtner förgasare till yamaha 5 eller 6mm?
Till en gürtner förgasare är det gürtner munstycken http://twostroke.se/product.asp?product=12352
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
PoNk skrev:vilket munstycke tror ni jag ska ha på min speedfight 2 AC 2003 med denna setup?
airsal 70cc sport
urpluggat yasuni Z
malossi multivar
hårdare kopplingsfjädrar
minifilter i org. luftburk
m.m.
ska använda originalförgasare med munstycke 54 monterat original.
Du får helt enkelt testa dig fram, munstycke 54 som du har nu kommer garanterat inte räcka... BYT TILL STÖRRE! Köp ett munstyckes sats och testa vart den går bra ;)
PoNk
Inlägg av PoNk »
ja det vet jag :) jag tänkte köpa en sats på 75-98 i storlekar. det borde väl räcka? jag behöver väl inte köpa en ännu större?
har en sr50 di-tech till salu. (I delar)
startar inte
helt nytt cylinderkit
nylackade kåpor (mattsvart)
förutom att den inte startar så är den i grymt skick
Roxxen96
PoNk skrev:ja det vet jag :) jag tänkte köpa en sats på 75-98 i storlekar. det borde väl räcka? jag behöver väl inte köpa en ännu större?
Nej större lär du inte behöva :)
PoNk
Inlägg av PoNk »
tja!
någon som kan gissa på villket munstycke jag ska ha till denna setup?:
urpluggat yasuni Z
airsal 70cc sport
19mm förgasare. (levereras med strl 81) och typ vilket lågfartsmunstycke?
sportluftfilter
Speedfight 2 AC 2003
startar inte
PoNk
Inlägg av PoNk »
tja.
räcker det med en munstyckessats på storlekar 70 till 88, (det är 10 munstycken) till denna setup eller måste jag köpa fler storlekar? större, mindre eller fler som inte följer med mellan 70 till 88.
airsal 70cc sport
Yasuni Z
PHBG 19mm
sportluftfilter
malossi multivar etc...
startar inte
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
prova;)
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
PoNk
Inlägg av PoNk »
antonpg94 skrev:prova;)
okej, fast känns onödigt att betala frakt och postförskott flera gånger :P
startar inte
PoNk
Inlägg av PoNk »
vilket munstycke tror ni jag ska ha till denna setup?
urpluggat Yasuni Z
airsal t6 racing - 50cc
minifilter i luftburken - gör originalburken lite sportigare.
malossi multivar
originalmunstycket är strl 54.
startar inte
Ekman
Inlägg av Ekman »
PoNk skrev:vilket munstycke tror ni jag ska ha till denna setup?
urpluggat Yasuni Z
malossi multivar
skulle vara bra om du sa vilken förgasare du har också :D :lol:
PoNk
Inlägg av PoNk »
urpluggat Yasuni Z
malossi multivar
ett stycke gurtner 12mm tror jag :)
startar inte
PoNk skrev:
urpluggat Yasuni Z
malossi multivar
90-110 skulle jag tro :O
PoNk
Inlägg av PoNk »
Victorh skrev:
PoNk skrev:
vicke xX SMT skrev: skulle vara bra om du sa vilken förgasare du har också :D :lol:
så jävla stort? :O jag trodde väl typ mer 75-85 :P
startar inte
PoNk
Inlägg av PoNk »
köper en sats på 70 till 96 med två hopp mellan varje strl
startar inte
Börniee
Inlägg av Börniee »
Finns det ett huvudmunstycke och ett lågfartsmunstycke på en förgasare eller är det bara att lågfartsmunstycket är till för bättre acc eller vad? :o
PoNk
Inlägg av PoNk »
båda sitter på hela tiden
startar inte
Börniee
Inlägg av Börniee »
[quote="PoNk"]båda sitter på hela tiden[/quote]
ok borde man byta låfartsmunstycket?
har 74 i huvudmunstycke
PoNk
Inlägg av PoNk »
inte om moppen går bra när du inte gasar så mycket.
går den jämnt på typ gas upp till 50%? vet inte exakt när lågfartsmunstycker är verksamt men om den går jämnt genom hela registret så behövs det inte
startar inte
Börniee
Inlägg av Börniee »
PoNk skrev:inte om moppen går bra när du inte gasar så mycket.
ok :roll:
PoNk
Inlägg av PoNk »
jag har strl 54 original i en Gurtner 12mm
typ vilket munstycke ska jag ha till denna setup?:
urpluggat yasuni z
sportluftfilter
malossi multivar
speedfight 2 ac
startar inte
PoNk skrev:jag har strl 54 original i en Gurtner 12mm
urpluggat yasuni z
sportluftfilter
malossi multivar
speedfight 2 ac
typ 90-100 för 12mm är inget att hurra för.
btw sluta dubbelposta!
PoNk
Inlägg av PoNk »
asså, ska det verkligen vara så mycket? jag tycker det låter konstigt... fast det kanske är så :P
startar inte
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
hallå, jag har en fråga angående förgasaren, jag bytte till ett sportluftfilter idag och bytta upp ca 10 storlekar, sen så ändrade jag på luft/tomgångsskruven och den gick skit bra på de låga varven upp till 3/4 gas sen på fullgas så blöddrar den som fan, det betyder att man ska gå ner i munstycke men en sak som säger emot det är att den går bättre med choken på :roll:
någon som vet vad jag ska göra?
Stuntriding is not a crime!
derbigp1open-10
Inlägg av derbigp1open-10 »
har fått dit replica röret efter lite jobb., tror ni det e värt att börja på munstycke strl 60(54 original)... för jsg har det hemma. där jag köper ,kostar dem 35 kr per styck så kan inte köpa kit, ft dyrt:D
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
hejsan jag har en vivacity 03
jag ska dra luftpluggen (har redan dragit v-ringen)
byta till 50 sport, trimvariator och ny koppling, och sätta på mitt leovince TT rör
jag har en orginal vivacity förgasare (gurtner)
nu kommer frågerna
var har jag för orginal munstycke?
har hört 64 och 54 vilket är det ?
och ungefär viket munstyck ska jag ha ?
är det 5mm eller 6mm?
kommer dem här passa http://www.twostroke.se/product.asp?product=21215
om dem inte passar snälla linka några som gör
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
bump
PoNk
Inlägg av PoNk »
det är 54 original. men vilket munstycke du ska ha vet jag inte :P
startar inte
derbigp1open-10
asså jag har nu bytt munstycke,tändstiftet ser bra ut, fast vad jag än gör med luftskruven går den dåligt:S, har strl 70 och original är 53.. har dragit v-ringen, luftstrypningarna,st6 pro replica..inte hunnit byta vikter,kopplingsfjädrar
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
Jag fimpar alla strypnigar på min Rieju rrx, villket munnstycke ska jag då ha?
sandberg30
Inlägg av sandberg30 »
jag har en honda x8rx med multivariator och zx rör vad ska jag ha för munstycken?
Roxxen96
sandberg30 skrev:jag har en honda x8rx med multivariator och zx rör vad ska jag ha för munstycken?
Va har du för munstycke i nu?
Börniee
Inlägg av Börniee »
Tjenare jag har en aerox med denna setup:
leovince zx
malossi fly clutch
74 i munstycke
dragen v-ring
och jag undrar om jag ska byta lågfarts munstycket för den har ricktigt dåligt acc i början men sedan så drar den iväg jävligt bra
undrar också vad aerox har orginal i lågfartsmunstycke?
Roxxen96
Niklas Berntsson skrev:Tjenare jag har en aerox med denna setup:
leovince zx
malossi fly clutch
74 i munstycke
dragen v-ring
Va för vikter har du?
Börniee
Inlägg av Börniee »
leovince zx
malossi fly clutch
74 i munstycke
dragen v-ring
ca 4 +-0,5 vet inte riktigt :oops:
derbigp1open-10
jag har nu testat både strl 60 och 70. med 60 så gick mopeden väldigt lågt på tomgången sedan när man gasade så gick den ner i varv det var samma sak med 70 fast då om man gasade flera ggr efter varann på tomgången,å gick den upp i varv....hur vet jag vad jag ska testa härnäst.mindre elr behöver jag större munstycke.(53 original.setup st6 pro replica,dragna luftpluggar,dragen v-ring,polini speed-control)
