el problem med lampor
peugeotkillen
Inlägg av peugeotkillen »
tjena är ny på forumet . har en vivacity som är lite trimmad som jag lär mig stunta mig med . nu till problemet för en vecka sen funka all min el men nu efter en natt funkar inga lampor ,blinkers tutan :/ har bytt säkring 100 gånger och batteri en gång . men ingen händer .
tacksam för mycket svar och hjälp
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Checka så alla Sladdar ifrån lamporna är hela och när du kör och stuntar så tar ju lamporna stryck ibland också, Så checka det.
Edit: Checka så lamporna inte Gick till himlen också.
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete. :D
«Pure Metrakit. Pure Power.»
peugeotkillen
Punkarn skrev:Checka så alla Sladdar ifrån lamporna är hela och när du kör och stuntar så tar ju lamporna stryck ibland också, Så checka det.
har gjort har sånt metall saker så inte kåperna kan slå i .
har stått i timmar och inte hittat felet
Punkarn
Inlägg av Punkarn »
Är du hundra % på att inte lamporna är sönder då?
peugeotkillen
Punkarn skrev:Är du hundra % på att inte lamporna är sönder då?
yes
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
vad har du för "spänning" på säkringarna ?
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
peugeotkillen
Vivaadam skrev:vad har du för "spänning" på säkringarna ?
5 :)
YamahaFille
Inlägg av YamahaFille »
Kolla jordpunkter och kablarna som går till lysena om de ser hela ut osv.
frissefrasse
vad var felet
Inlägg av frissefrasse »
hej!!
hur gick det med elen??
vad var det för fel??
Mvh Mattias
Vivaadam
kolla så att tändspolen är ordentligt jordad !
peugeotkillen
Re: vad var felet
frissefrasse skrev:hej!!
Mvh Mattias
har inte hittat felet än . jag har skickat in elsystemet till en verkstad men dom fixa inte det :/
Re: vad var felet
Mvh Mattias
gå dit och fråga vad dom gjorde!
frissefrasse
Re: vad var felet
Mvh Mattias
ser ju lovande ut för mig oxå då.........NOT
