speedfight 2 Rör
alexibara
speedfight 2 Rör
Inlägg av alexibara »
Hej jag har en speedfight 2 från 2002 30 moppe.
Jag hade tänkt att köpa ett stage 6 pro replica rör och ha pluggen kvar.
just nu har jag ett urpluggat original rör med blindröret kvar.
Jag har hört att man får ganska mkt bättre drag och lite bättre toppfart även om det är plugg i mynningen, eftersom blinröret försvinnen ju.
Behöver man byta upp muntsycke ändå?
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
jepp!:)
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
antonpg94 skrev:jepp!:)
Ofta? :roll: Många säger att det kommer gå sämre för att original röret är inställt för moppen osv..
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
Den kommer gå sämre om du har kvar strypningen.
alexibara
Zer0x skrev:Den kommer gå sämre om du har kvar strypningen.
jag har hört att den går lite snabbare med bättre drag även med plugg i just det röret, men om jag drar pluggen kommer den låta mkt då eller?
alexibara
vad svara du "jepp" på ? :)
Boomer
Något annat
Inlägg av Boomer »
Min polare kör pluggat zx-r till sin blaster den axxar bättre än innan men slirar på kopplingen :/
U suck dick and eat butt..! butt eating duck... suck fucker! - Tom DeLonge
"Erik är ett nordiskt mansnamn av germaner germanskt/fornnordiskt ursprung, ursprungligen Airikr som betyder "härskare, kung" eller "stor, mäktig"."
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
Jaha, jag vet inte om det är så med just det röret. Det kommer inte låta särskilt mycket om du drar pluggen, men ljudet blir grövre eller hur man nu ska formulera det.
Roxxen96
OCH MOPPEN KOMMER GÅ betydligt fortare utan plugg såklart.
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
blir inte så stor skillnad i ljudet om du drar pluggen eller ej, bara lite skillnad, och dra pluggen så kommer det bli mycket roligare att köra moppen ist för att ha ett pluggar trimrör....
Roxxen96
Får du trimma för dina föräldrar osv, eller får du inte? :P
Lånar tråden lite.. Har dragit min v ring nu, om jag sätter tillbaka den, sedan köper ett zx rör, vad kommer den gå i då? För min går 66 nu, och den kommer la dra för mycket i topphastighet för vad jag får så jag sätter tillbaka v-ringen. Vad kommer den att gå i isåfall? :)
DenSvartaArken
Inlägg av DenSvartaArken »
Roxxen96 skrev:Får du trimma för dina föräldrar osv, eller får du inte? :P
Svårt att säga, men runt 70km/h skulle jag tippa på :)
Har du frågar ang. A-Traktor eller Epa-traktor? Fråga mig!
Roxxen96
Okej :D menade om man gjorde moppen till helt original :P? Vissa säger ju att zx inte gör jätte stor skillnad i toppfart, men bra axx :)
Zer0x
Inlägg av Zer0x »
vad har du gjort mer än v-ringen?
alexibara
difaren skrev:blir inte så stor skillnad i ljudet om du drar pluggen eller ej, bara lite skillnad, och dra pluggen så kommer det bli mycket roligare att köra moppen ist för att ha ett pluggar trimrör....
Har du koll om pluggen är fastsvetsad eller kan man bara bända upp den?
Ekman
Inlägg av Ekman »
Den kommer gå sämre! :D
kevinspeedfight
Inlägg av kevinspeedfight »
kan säga att ett pluggat stage6 rör går inte strypt. köpte ett för att ha det pluggat men när jag stoppa på röret så kan man säga att den går nästan som urpluggat. så om du ska ha ett pluggat "trimrör" så kan jag rekommendera lazer xpro röret. hade det på min förra speedfight och då gick den original :)
alexibara
kevinspeedfight skrev:kan säga att ett pluggat stage6 rör går inte strypt. köpte ett för att ha det pluggat men när jag stoppa på röret så kan man säga att den går nästan som urpluggat. så om du ska ha ett pluggat "trimrör" så kan jag rekommendera lazer xpro röret. hade det på min förra speedfight och då gick den original :)
Jag vill helst ha ett pluggat rör som ger effekt ändå :) Jag har läst på dit projekt att stage 6 röret gav bra effekt med pluggen i drf vill jag ha det;) övernice speedfight btw!
kevinspeedfight
hehe okej, men om du ska ha ett pluggat stage6 rör så kan du lika gärna plugga ur det. för du åker dit lika illa fall om du åker dit. för moppen kommer gå för fort.
difaren
Ligga någon?
Inlägg av difaren »
ZX gör hyffsat mycke fart,
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
DenSvartaArken skrev:Svårt att säga, men runt 70km/h skulle jag tippa på :)
med v-ringen på så kommer du knappt få moppen över 60 för den "spärrar" så att moppen inte kan varva ut
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
den går nog 65 skulle jag tippa ;) en aerox klara med v-ring 65 åtminstone :D
Vivaadam
moppe till moppe...:) men du kommer fan aldrig att få över MAX 65 med v-ring
Roxxen96
Räcker detta? ;)
Variator :
* Dragen V-ring
* Stage 6 variatorvikter (5.5 grams)
* Original koppling + fjädrar.
* Malossi tryckfjäder gul (wirediameter 4.0 mm)
* Original rem
* Polini variatorviktshållare
* Original variatorfläkt
Membran :
* Original membran
* Kolfiber reeds
Förgasare :
* Original förgasare, Gurtner Py-12.
* Storlek 72 munstycke. ( original 62 )
Insug :
* 25 mm insug.
El/tändning :
* Ostrypt cdi box.
Drevning :
* Primärdrev ( original ) - 13/52.
* Sekundärdrev ( original ) - 14/43.
Roxxen96
Victorh : Så du tror den kommer dra 65 med v-ring på och zx rör? Rätt inställd variator då såklart ;)
