Drac_01
The One And Only!
Inlägg: 833 Blev medlem: 25 juli 2007, 19:53
Inlägg
av Drac_01 » 10 maj 2008, 21:40
har nyss köpt ett metrakit sp.. när jag testa de så kunde jag köra högst på 4an
5an och 6an så dog moppen.. kan det bero på munstycke,luft??
Tacksam för svar..
lule
Inlägg: 824 Blev medlem: 9 april 2008, 16:21
Inlägg
av lule » 10 maj 2008, 21:56
ja det gör det men ta störe munstycke
DerbiDriver
Inlägg: 197 Blev medlem: 23 oktober 2007, 09:12
Inlägg
av DerbiDriver » 10 maj 2008, 21:58
Har du bytat upp till större munstycke nu när du har sp på då??:O
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 10 maj 2008, 22:09
jag hade ett tk high quality på förut och till de körde jag 85 munstycke hur stort munstycke ska jag testa med då?
0305
Inlägg: 9 Blev medlem: 15 mars 2008, 12:05
Inlägg
av 0305 » 11 maj 2008, 11:33
85 det är fan orginal mannen, med effektrör ska du ha typ 100-105 testa dig fram.
edit: finns en munstycke tråd...
TK_DRAC
Inlägg: 1356 Blev medlem: 30 september 2007, 18:13
Inlägg
av TK_DRAC » 11 maj 2008, 12:01
72 är orginal...med effektrör ska du väl ha mellan 100-120
T-J
Inlägg: 689 Blev medlem: 12 februari 2008, 20:45
Inlägg
av T-J » 11 maj 2008, 12:51
TK_DRAC skrev: 72 är orginal...med effektrör ska du väl ha mellan 100-120
72-80 ör orginal
du ska minst byta upp 10 storlekar vid byte av avgassystem och 10 till om du har sportluftfilter
så mellan 90-100 skule jag köra på
moppen värmenöp säkert när den dog
cylinder, kolv, topp kan ha blivit skadade
Powerered by BRL
rieju mrx HEBO
Inlägg: 194 Blev medlem: 7 februari 2008, 17:45
Inlägg
av rieju mrx HEBO » 11 maj 2008, 12:57
pröva att trycka in choken när du kör så märker du om den går bättre eller sämmre går den bättre så ska du ha större men går den sämmre så mindre;)
Mvh:Ted
Inlägg: 10635 Blev medlem: 9 november 2007, 15:39
Inlägg
av bensinskalle » 11 maj 2008, 13:39
T-J skrev: TK_DRAC skrev: 72 är orginal...med effektrör ska du väl ha mellan 100-120
72-80 ör orginal
Den värmenyper inte bara sådär för att munstycket är för litet.... De ska mycke till, om man inte tokkör moppen även fast den går riktigt pissigt...
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 11 maj 2008, 16:55
jag har en 12mm förgasare på (30-moppe), så de kanske ska va ännu större munstycke än 100?
Inlägg
av bensinskalle » 12 maj 2008, 18:27
har du mindre förgasare så ska de i regel sitta mindre munstycke i...
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 12 maj 2008, 18:40
bensinskalle skrev: har du mindre förgasare så ska de i regel sitta mindre munstycke i...
Okej men då får den ju mindre med bensin och går sämre..?
DerbiDriver
Inlägg
av DerbiDriver » 12 maj 2008, 19:18
men gör den så alltid att den dör så där?? för OM den nu nöp till så om den då fortfarande går igång o sånt så har du ju komp.. kvar men när du väll kommer upp i varv så håller den på o dö?? right el?:O
dete50ex
Inlägg: 107 Blev medlem: 19 januari 2008, 12:37
Inlägg
av dete50ex » 12 maj 2008, 20:03
Drac_01 skrev: jag har en 12mm förgasare på (30-moppe), så de kanske ska va ännu större munstycke än 100?
Man kan inte ha hur stort munstycke som helst på en liten förgasare eftersom den kräver ju en del luft också.......
rieju mrx HEBO
Inlägg
av rieju mrx HEBO » 12 maj 2008, 20:26
de e lättst att byta till en störe förgasare tror jag för då får den mer + att de blir bättre botten drag;)
Mvh:Ted
Gl3nn
TSR-Finnen
Inlägg: 1127 Blev medlem: 9 augusti 2007, 01:03
Inlägg
av Gl3nn » 12 maj 2008, 20:31
Rieju mrx Hebo skrev: de e lättst att byta till en störe förgasare tror jag för då får den mer + att de blir bättre botten drag;)
Mvh:Ted
Botten drag?
Vad jag har förstått så axxar den snabbare med mindre och går hårdare med större?
rrx_pojken
Inlägg: 257 Blev medlem: 24 april 2008, 17:12
Inlägg
av rrx_pojken » 13 maj 2008, 09:34
Gl3nn skrev: Rieju mrx Hebo skrev: de e lättst att byta till en störe förgasare tror jag för då får den mer + att de blir bättre botten drag;)
Mvh:Ted
Botten drag?
Botten drag är axxet:P
ONT: som andra säger UPP in munstyckes storlek jag kör på 102 URPLUGGAT bara
KÖR CPI SM -08, INTE RRX LÄNGRE!
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 14 maj 2008, 20:38
Mvh:Ted
Okej men hur dyrt är det inte med en ny förgasare?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg: 2861 Blev medlem: 31 maj 2007, 19:29
Inlägg
av Henry » 14 maj 2008, 20:41
Drac_01 skrev: Rieju mrx Hebo skrev: de e lättst att byta till en störe förgasare tror jag för då får den mer + att de blir bättre botten drag;)
Mvh:Ted
Runt 1000kr med insug.
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 14 maj 2008, 20:49
Henry skrev: Drac_01 skrev: Rieju mrx Hebo skrev: de e lättst att byta till en störe förgasare tror jag för då får den mer + att de blir bättre botten drag;)
Mvh:Ted
okej men man kanske kan få tag på en bättre begangnad?
Henry
Bäst på TSR!
Inlägg
av Henry » 14 maj 2008, 20:49
Klart du kan.
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 15 maj 2008, 15:59
Klart du kan.
Vad ligger begangnade på för pris (cirka) då?
Hjalte
Inlägg: 15 Blev medlem: 5 december 2007, 18:13
Inlägg
av Hjalte » 15 maj 2008, 16:03
Ca 600kr för en vettig!
Utför motorarbeten såsom portning, motorrenoverning med mera!
Skicka pm för mer info!
Borge
Inlägg: 11 Blev medlem: 14 maj 2008, 09:51
Inlägg
av Borge » 15 maj 2008, 17:29
Sänk ej lufttillförsel utan öka bensintillförsel!
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 15 maj 2008, 20:25
Hjalte skrev: Ca 600kr för en vettig!
okej
Inlägg: 5615 Blev medlem: 26 mars 2008, 20:21
Inlägg
av Rabxorzz » 15 maj 2008, 20:52
Rieju mrx Hebo skrev: pröva att trycka in choken när du kör så märker du om den går bättre eller sämmre går den bättre så ska du ha större men går den sämmre så mindre;)
Mvh:Ted
finns inget mer tilllägga om du inte har större munstycke som du kan sätta dit direkt
Drac_01
The One And Only!
Inlägg
av Drac_01 » 17 maj 2008, 09:28
Rabxorzz skrev: Rieju mrx Hebo skrev: pröva att trycka in choken när du kör så märker du om den går bättre eller sämmre går den bättre så ska du ha större men går den sämmre så mindre;)
Mvh:Ted
Okej
