För lätta v-vikter
Olow.v3
För lätta v-vikter
Inlägg av Olow.v3 »
Tjena alla tsr'are!
Min fråga är 4,5 grams dr.Pully v-vikter för lätt på min slider?
Provade vikterna idag och den bara varvar och gör typ 50 mot tidigare 70-75km/h
Slidern är helt urpluggad, 88 munstycke och en hårdare tryckfjäder.
Tryckfjädern:
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=5832
Vikterna:
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=7979
böt du tryckfjäder på samma gång?
Olow.v3
Inlägg av Olow.v3 »
Yes de gjorde jag
tror tryckfjädern kan vara för hård :)
vad är btw orginal vikterna?:D
Olow.v3
Inlägg av Olow.v3 »
För hård? remmen slirar väll i min situation?
Original är rullande 6,5 :)
PoNk
Inlägg av PoNk »
Jag tror oxå att fjädern är för hård, om tryckfjädern är för hårt så kan väl inte remmen gå långt ner i drivpaketet eftersom fjädern pressar ihop remskivorna. isåfall borde man ha kraftigare setup kan jag tänka mig.
det är vad jag TROR, jag är ju inget proffs men.... vikterna borde ju inte vara för lätta. gick ner lika mycket på min moppe o de funkar ju fint..
har du monterat vikterna rätt? och allt annat?
har en sr50 di-tech till salu. (I delar)
startar inte
helt nytt cylinderkit
nylackade kåpor (mattsvart)
förutom att den inte startar så är den i grymt skick
tS
Inlägg av tS »
Dina vikter kan vara för lätta, köpte ett set till min slider och testade 4,5 till 6,1 , kör på 6,1 då dom andra varva alldeles för mycket och försämrad topp, har dock bara dragen v-ring och hårdare kopplingsfjädrar.
[spoiler]Bild[/spoiler]
Olow.v3
Inlägg av Olow.v3 »
PoNk: Okeej, får testa med medium fjädern då.. Kanske är så att den är för hård, tycker de låter knäppt, men va vet ja:)
tS: Ah men nu äre ju så att jag har kapat blidrör mm.. och de ger rätt mycke effekt :)
PoNk
Inlägg av PoNk »
jag påstår absolut inte att det är så men jag förstår inte vad det anars kan vara eftersom jag gick ner från 8,5 grams vikter till 6 och den varvar absolut inte för mycket... å andra sidan har jag en speedfight 2 och det skiljer ju väldigt mycket mellan olika mopeder..
men som tS sa.. det kan ju va de oxå.. men testa andra fjädern :)
startar inte
Marcusarle
Inlägg av Marcusarle »
Om den varvar ut direkt men sedan inte växlar har du alldeles för hårt start samt sluttryck i tryckfjädern :) Gör som andra sa, prova en lättare.
Mvh
Expect the unexpected
Olow.v3
Inlägg av Olow.v3 »
Yes nu har ja provat medium fjädern och de blev ingen märkbar skillnad... den varvade fortfarande som en gud med 4.5 vikterna :(
tack för snabba svar allihop :)
Roxxen96
Re: För lätta v-vikter
Inlägg av Roxxen96 »
Olow.v3 skrev:Tjena alla tsr'are!
Tryckfjädern:
Vikterna:
Dina vikter är för lätta :wink: så simpelt är det!
