Har två problem med mon peugeot.
Problem 1 : Tomgången vart perfekt för 1 vecka sen sen ställde jag in den. Tog fram den idag och körde i 5 min sen ville den bara gå på tomgången i 15 sekunder i stöten. skruvad lite på tomgångsskruven ,inte så mycket men det resulterade i att den gick på lågt varv på tomgång och ibland var det som om den gasade så den fick mer varv emellanåt. Vad kan det vara? har rensat förgasaren och tändstiftet är grå/svart. Den går mycket bra när man kör den.
Problem 2 : Den är svårstartad , den startar bara på startgas.... , men när den är varm är går den att få igång lätt och går som en dröm. stiftet är grå/svart men eftersom den går så bra så borde det inte spela så stor roll ju.
Edit : nytt stift sitter på ett orginal stift
Kan det vara membranet , elchoken ?
