Däckbyte sym.
dadde w1
Däckbyte sym.
Inlägg av dadde w1 »
Hej! Jag har fått punktering på min sym och tänkte byta däck men problemet är att jag inte får av orginal däcket!
Jag har bytt däck förr och det har gått helt bra men det går som inte att trycka ner däcket för att sedan kunna kränga av däcket från fälgen!!! :shock: :shock:
Vet någon om man skall göra på något speciellt sätt??
Tacksam för snabba svar!! :D
Mura
Inlägg av Mura »
sätt vinkelslipen i skiten :D
One-
Re: Däckbyte sym.
Inlägg av One- »
dadde w1 skrev:Hej! Jag har fått punktering på min sym och tänkte byta däck men problemet är att jag inte får av orginal däcket!
Du ska inte behöva göra på något speciellt sätt men testa att dra på lite yes och vatten
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
Fyll däcket med massor av startgas, fixa lite bensin på marken gå bort tänd på blund då sprängs däcket, klart, på med det nya :twisted: :twisted:
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
dadde w1
Hahaha!! :D
Tack för alla oseriösa svar men det är så att det borde gå att bara trycka ner däcket från kanten för att sedan kunna använda däckjärn för att få loss det men den sitter skiit hååårt!!!! :x
One-
Inlägg av One- »
dadde w1 skrev:Hahaha!! :D
Har du tagit på diskmedel och vatten? Det är inte ett oseriöst svar blir 1000 ggr lättare då
dadde w1
ok! Jag ursäktar men det går ändå inte fast jag använder tvål/diskmedel!!?? :?
One-
Inlägg av One- »
dadde w1 skrev:ok! Jag ursäktar men det går ändå inte fast jag använder tvål/diskmedel!!?? :?
Då vet jag inte hur du ska göra, skära upp däcket?
dadde w1
Jag har redan sågat av hela däcket på längden eller vad man nu skall säga men jag vet fortfarande inte hur den kan vara så svår att få av!!! :shock:
Det är som om den skulle sitta ingjuten i fälgen!!!
One-
Inlägg av One- »
dadde w1 skrev:Jag har redan sågat av hela däcket på längden eller vad man nu skall säga men jag vet fortfarande inte hur den kan vara så svår att få av!!! :shock:
Det vore ju konstigt om dom har satt fast däcket så att man inte kan få av det
dadde w1
Ja!!!! :evil:
G-son
Inlägg av G-son »
Slanglösa däck sitter riktigt bra på fälgkanten, det måste dom för att luften inte ska läcka ut längs kanten. Du kan kanske klämma ihop däcket så det lossnar med t.ex. en tving.
Diskmedel och liknande kan man använda för att få däcket att glida ut på fälgen ordentligt vid montering, det hjälper inte för att få loss däck.
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
Jag slet som en jävla idiot när jag tog av mitt däck, men sen när jag skulle sätta på det nya var jag rädd att göra sönder det för jag drog och slet i det som in i helvete.
Så jag lämnade in det för en hundring, mera värt så rekommenderar att några som kan göra det gör det för slanglösa däck har en slags stål kant i kanten på däcket som nästan inte går att rubba utan massa jävla medel och däckjärn ! :roll:
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
