Aerox driver dåligt
MattiasG
Aerox driver dåligt
Inlägg av MattiasG »
Hej!
Allt började med att jag bytte ut min originalkoppling mot en Malossi Fly.
När Malossi kopplingen var ny så gick den bra, den stack inte riktigt direkt men nästan. Brydde mig inte mer om det sen har den bara blivit svagare och svagare.
När jag ska köra iväg så orkar den inte, får hjälpa till att sparka iväg med fötterna 10 - 15m. Och den toppar 25 - 30km/h och då har jag dragen v-ring. Så fort det lutar lite uppåt så stannar den och jag får gå upp.
Den varvar väldigt dåligt så den låter även väldigt svag, så varvtalet går ner som bara den när jag ska upp för en backe.
Fick tips om att det kunde vara för mjuka kopplings fjädrar, satt vita i som följde med kopplingen, men jag köpte gula och gröna fjädrar från malossi.
Prövade de gula och då sticker den bättre, den driver iväg direkt. Men den orkar fortfarande inte upp för backar och den går inte över 25 - 30km/h. Kör jag upp för en backe nu med de gula fjädrarna så varvar den till skillnad från förut men den går inte frammåt.
Någon som har en aning om vad det kan vara?
Har ingen speciell setup men det som är gjort är:
Avkapad blindtarm
Dragen v-ring
Bytte även till en Malossi X-Kevlar rem i samband med att jag bytte koppling.
Snabba svar upskattas. :)
Mvh Mattias
viktorr
Inlägg av viktorr »
Det kan ju va för hård rem, så var det för mej förut. Testa original
MattiasG
[quote="viktorr"]Det kan ju va för hård rem, så var det för mej förut. Testa original[/quote]
Okej, tack för svaret.
Slängde min original rem för den var väldigt sliten.
Om fler tror det så skriv det, ifall det kan vara värt att beställa en annan rem.
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
haru bestyckat rätt?
dock om du har trimmat
Låser.
karlsson^ the one and only :D
skulle säga remmen är för stark. kompis remm var för kort så de orkade inte heller då testa orginal.!
MattiasG
Wille95:
Har inte rört förgasaren, sitter ett 72munstycke i och har gjort det sen jag köpte den. Har funkat bra hela tiden förutom nu senaste tiden så det är nog inte det.
Victorh:
Okej, men min rem borde inte vara för kort, den sitter ungefär som original remmen gjorde, om inte lite slappare ändå.
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
MattiasG skrev:Wille95:
Victorh:
pröva göra rent förgasaren, det kostar inget, kolla reedsen, nytt stift e alltid gött
Låser.
MattiasG
Wille95:
Allt det har jag redan gjort utan någon skillnad.
MattiasG
Ber om ursäkt för dubbelpost men här kommer 2 videos som ni kan se hur moppen går. Den första är när man kör iväg och den andra är fullgas.
http://www.youtube.com/watch?v=PzPJJMRDGZk
http://www.youtube.com/watch?v=njj3CKrsUG8
remmen är för stark tror jag
MattiasG
Victorh:
Det är de inte. Prövade en original rem till aerox. Samma sak.
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
min är lite sånn men inte alls lika mycket den e liksom trög i början, jag hade för stort muckstycke så nu går den lite bättre men är fortfarande så där trög , min teori är att min tryckfjäder e för hård men vet inte riktigt.
Stuntriding is not a crime!
MattiasG
Nutbreaker:
Borde inte vara mitt munstycke för jag har ju aldirig bytt på min. Den har ju gått bra förut.
Prövade en mjukare tryckfjäder nyss och då blev den ännus "svagare" så jag tror jag behöver en hårdare.
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
släng dit orginaltryckfjädern, om du gjort rent förgasaren kollat reeds och nytt stift, så kolla kompet, byt till en NY orginalremm och sätt i 4.3 grams vikter, kolla om det blir nå skilnad och återkom :)
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
aaeerrooxx
Inlägg av aaeerrooxx »
Kan va för tunga vikter!!
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
För hård rem, byt till org :wink:
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
antonpg94 skrev:För hård rem, byt till org :wink:
läs han har testat men funkade ej.
antonpg94
Herr Åström
betaralle96
Inlägg av betaralle96 »
Kör på lättare vikter och bytt tryckfjäder :P
MattiasG
Betaralle96:
Har testat vikter mellan 3.5 - 5.5 ingen skillnad, mjukare tryckfjäder blev sämre då ska pröva en hårdare snart.
VeilSide1337
om du testat allt det där låter det ju typ som att bromsen sitter i eller att du har minskat komp?
Setup:
Stage6 R1200
Styling:
MattiasG
VeilSide1337:
Bromsen ligger inte emot. Ska göra komptest på måndag.
VeilSide1337
Bra, återkom då, för det låter ju jätteskumt :S
Setup:
Stage6 R1200
Styling:
Marcusarle
Inlägg av Marcusarle »
Mest troligen fel fjäder då problemet verkar vara att den inte orkar växla ut, kan även ha med dålig kompression att göra.
MattiasG
Bumpar lite här med ny info.
Var ute och skruvade av röret idag för att kolla en sak, så prövade jag att ta bort en packning som sitter i mynningen på avgassröret, en ring som är lite nedsänkt i röret. Och nu går den som den ska igen men den låter förjävligt. Satte tillbaks packningen igen och då gick den dåligt igen. Så vad skulle det kunna vara för fel på packningen som gör att den går dåligt?
Kan inte se något som ser dåligt ut. Det är ju ingen strypning heller, hålet i mynningen blir inte större eller mindre om jag tar bort packningen.
