För några dagar sen fick jag en Roxx av min far då jag sålde min cykel.
jag ska snart fylla 15 så jag håller på ta kortet.
jag har varit intresserad av Motor och framförallt stunting väldigt länge,
Har en Fiddy jag byggt och stuntat med men nu är de dags för Moped!
Mitt mål med Projektet är:
Få en snygg moped
Få tips och hjälp om jag behöver (garanterat)
Ha kul
Kommentera gärna
29/8
Roxxen då jag hämtade den, fick den för 7000 kr prutat och klart eftersom broms bak saknades men de har jag beställt
Provkörde den hemma sen, Gick förvånansvärt fort! axxet var bra, men antar de är en lyckomätare ?
Beställde sen på kvällen lite saker till den från TS!
TNT / STR8 - Kick (Light Style svart)
TNT - Tankkåpa (Svart)
str8 bakbroms
STR8 - Strömkonverter Och 1 Blått Neon rör
STR8 - Monteringskit (22,2mm)
Motoforce - Bromsslang (Stålspunnen) Bak
Koso - Universell Mätare (XR-SA)
Köpte ett Cross Styre på Biltema också som var riktigt skönt!
Jag har nog inte Tänkt att trimma den något mer än att sätta på ett urpluggat originalrör tills vidare ialalfall! är mest ute efter styla den
Jag funderade ett tag på en Slider då jag kört en kompis Slider ett tag och den var lätt på bakhjulet tyckte jag och den var rätt snygg! Men sen såg jag min kompis Aerox och provade en annan och då blev jag tokförälskad!
vill inte vara som alla andra heller och köpa en slider!
Jag hoppas jag kan den att bli så snygg som möjligt, då jag är lite ytlig tycker jag utseende är viktigast!
Kom sen hem och började Plocka isär den, Plockade lös Framstänkaren och underkåpan. Märkte alla kablar med namn osv för att inte blanda ihop dom! Var riktigt svårt att få bort den där jävla styrkåpan?! Men tillslut fick jag till de !
Ska jag ta bort Klistermärkerna fram förresten Och en höjjare har jag också funderat på, vad tycker ni ?
Plockade sedan bort tankkåpan, jag orkade inte göra något mer Ikväll, ska fortsätta imorgon!l
Slänger upp en bild på en kompis Roxx, den är ruskigt snygg enligt mig iallafall! Satsar på något liknande! den jag pratade om tidigare, den som fick mig att börja gilla roxx!
30/8 Update
Inte fått några Delar från TS :/
I brist på jobb så kom jag på Idén att lacka Kylarkåpan så började att skruva lös den.
Inte så kul färg, typ Grå?
Slipade och maskerade Yamaha märket sen !:)
Första Lagret :
Medans första lagret torka lacka jag lite skruvar
http://i1138.photobucket.com/albums/n53 ... 0-orig.jpgAndra Lagret :
Fyfan va kablar!?
Resultat :
Ser inte ut att vara så stor skillnad på bilderna men de är de!
Gått från Grå till Mattsvart!
[/b]
30/9 Update igen (Fan va de är kul att skruva!!)
Har fått något ryck, så har stått i garaget i 5 timmar snart typ?!
Har iallafall polerat alla kåpor och lackat alla skruvar svarta!
Imorgon hoppas jag får mina grejer då ska jag lacka bromshandtagen svarta och förhoppningsvis montera allting!
Har någon tips på hur man kopplar in neon lätt och vart jag ska sätta de?
Slänger upp 2 bilder på Kåporna,
ska jag ta bort klistermärkerna på framkåpan förresten?
[/b]39/8
Kommer update imorgon med bilder! håller på att montera allting på den. har varit ute och stuntat lite med den utan kåpor. riktigt skoj
Kan någon hjälpa mig med att bestämma vart jag ska sätta neonen? funderar på grillen, blir troligen där men någon som har ett annat grymt ställe så säg till! Har också en liten fundering, jag köpte en strömkonverterare men behöver jag den?
3/9
Hej jag ber om ursäkt för dålig update.
en nära vän till mig har gått bort så jag har inte haft ork att skruva i roxxen förrens nu så nu är den klar. ska bara på med mätaren och neonen!
Lådan jag fick, inte allt i den då lite hann bli utplockat för inspektion.
skruvade ihop alla kåpor och satte dit sidostödet och kicken och den nya bromsen. jävla massa pill! drog också ihop baklagret.
Nu börjar de bli fason på fanskapet.
Styret ser snett ut men de är det icket. bara fågelpinnen som sitter konstigt. omöjligt att få den rak?!
ska på med den bakdämpen!
Nu ska jag bara dra el sen så är allt klart! Förresten så slog sidostödet hål på luftburken..
Har stött på ett rätt konstigt problem, hoppas någon kan hjälpa mig.
Mina bakblinkers lyser bara, alltså då jag trycker på knappen lyser dom inte blinkar som dom ska! sen så funkar bara mitt bakljus ibland! :S
om jag typ kör på bakhjulet så funkar de och om jag kör ett gupp eller liknande. kan de vara glapp någonstans? isåfall vart? och vilket rör och vikter är bäst då du har original cylinder?
Halojsan filikojsan.
idag har jag sattit på mitt opluggade originalrör!
den låter fa-an men axxet och toppfarten blev mycket bättre
Bevis på att den går!
Imorgon ska jag och plugga teori.
b]7/9
Tjena idag var jag och gjorde Moped Teori, gick superbra!
efter jag varit där och hört om hur dåligt de är att trimma och göra om sin moped satte jag igång att göra om den ännu mer och började koppla kablar och bytte till fatbar styre! Jag meka utan måtta som en man sa engång.
Herrans massa kablar
Orkade inte koppla in alla kablar idag men fick in iallafall Olja, bensin, blinkers, bensin och hel/halv ljus!
12/9
Jag ber om ursäkt för den kassa updaten men har inte haft tid att pilla med moppen något. ska försöka komma igång med de nästa vecka!
kommer gå rätt segt ett tag då Hockeyn drar igång och eftersom man är en Hardcore Ultra så har man fan inte tid med annat. Haha!
update så småningom då allt sitter på
Update 20/9
Jag behöver hjälp av någon sakkunnig, hur ställer man in en Koso xr-sa ?! har försökt men den går bananas. har 3 magneter i. tack för svar!
Jag ber igen om ursäkt för min dåliga update men hoppas ni förstår att jag inte orkat pga omständigheterna!25/9 Tjena slushpuppets har beställt grejer idag från Cykelkraft! blev lite smått och gott.
Höjningsats blå
Kåpskruvar blåa
stylinggaller vitt
täcklock styre räfflat
bcd Underkåpa svart
Blir fet update då allt kommit. peace.
26/9
Mini appdate. har slängt på neonen nu!
ser konstigt ut för jag inte har sidokåpan på men de är sjukt sneyygt!
ska köpa ett rör till att sätta över motorn också.
Fisk.
