Speedfight går slött problem!
adamshanti
Inlägg av adamshanti »
Min moppe toppar max 40 km/h på gps och det är i nerförsbacke, vad kan detta bero på? Kanske flotörnålen eller vad tror ni att detta kan bero på? En fråga till är att jag monterade ett nytt leovince zx-r effektrör på den (strypt) och den accar dåligt som fan i början? Och när jag skulle testa röret för första gången när jag gasade så bara stod den stilla men den kom upp i varv typ och det rök avgaser som fan!
kymcorider
Inlägg av kymcorider »
knacka bort strypningen och bestycka om så ska du se att den går lite bättre
adamshanti
Men vill att den ska gå bättre orginal även om jag ska ta bort strypningen..
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
ta bort v-ring? byta vikter? bort me strypningar å ny cdi ksk då spf:erna oftast e strypa org...
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
kymcorider
adamshanti skrev:Men vill att den ska gå bättre orginal även om jag ska ta bort strypningen..
Förstår inte riktigt vad du menar...
Fredd_e
Road-rage
Inlägg av Fredd_e »
brukar inte trimrör med plugg gå sämre än org`?
kymcorider
Har den gått snabbare innan när den va original?
Fredd_e skrev:brukar inte trimrör med plugg gå sämre än org`?
om det är e-godkännt ja
adamshanti
kymcorider skrev:Har den gått snabbare innan när den va original?
Det vet jag inte men när jag köpte den så gick den max 40, men har ju testat andra spf2or som jag tänkt köpa och dom har ju gått mycket bättre orginal..
