aerox problem!
victoorrr
aerox problem!
Inlägg av victoorrr »
tjena, har en aerox med stage 6 sport pro 70cc,s6 pro replica rör,ny variator,ny koppling, italkit race tändning, 19 mm stage 6 gasare... Den startar men när man ger den lite gas så går den hyfsat bra men när man ger fullgas så dör den....har prova byta huvudmunstycken allt från 75-110 men de vill inte funka iaf! är de någon som vet vad felet kan vara? ¨vore väldigt tacksam för svar!!!:)
draclover
Re: aerox problem!
Inlägg av draclover »
victoorrr skrev:tjena, har en aerox med stage 6 sport pro 70cc,s6 pro replica rör,ny variator,ny koppling, italkit race tändning, 19 mm stage 6 gasare... Den startar men när man ger den lite gas så går den hyfsat bra men när man ger fullgas så dör den....har prova byta huvudmunstycken allt från 75-110 men de vill inte funka iaf! är de någon som vet vad felet kan vara? ¨vore väldigt tacksam för svar!!!:)
du behöver större förgasare
aeroxleoZX
Re: aerox problem!
Inlägg av aeroxleoZX »
vah? han behöver inte större.
kanske inte ställt in nålen, luftskruven eller så får den för lite luft
spårt setup!
victoorrr
har provat flytta nålen både upp och ner...kört med och utan luftfilter skruvat på luftskruven också men inget resultat...ingenaning om vad de kan vara!
aeroxleoZX
victoorrr skrev:har provat flytta nålen både upp och ner...kört med och utan luftfilter skruvat på luftskruven också men inget resultat...ingenaning om vad de kan vara!
gör rent förgasaren
spårt setup!
TheUnuzuaL
Inlägg av TheUnuzuaL »
jag har också samma problem om jag startar min och ger full gas så dör den sen får jag kärringstopp hela tiden. jag har också en aerox, nån som vet vad det är för fel ?
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Lite ot men, vet ni om replica röret lirar bra med 70cc sport?
betaralle96
Inlägg av betaralle96 »
Aa min kompis satte på mitt replika på sin moppe och han har motoforce 70cc sport gick som bara den : :)
