Var sitter ECU:n på en aprilia sr50 factory ditech 07?
ellac99
Inlägg av ellac99 »
Tjaaa,
Sorry om jag har lagt tråden fel,
Frågan är precis som rubriken lyder, alltså var f*n sitter ECU boxen på en aprilia sr50 factory ditech 07.
Grymt tacksam för hjälp,
HARE BÄST!// Ellac
Tobiiash
Stunter
Inlägg av Tobiiash »
Total Felpost!
Läs Reglerna som är ETT av dom kraven för att kunna bli medlem.
Jag gillar Oskar.
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Bara för att du är ny flyttade jag tråden, men nästa gång blir det en varning.
Jag är odödlig
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
Kolla där batteriet sitter under några kåpor på sidan ska den vara, vid mitten, där är den på 2010-2011 du kanske har den vid framkåpab dock :)
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
ellac99
Inlägg av ellac99 »
VeilSide1337 skrev:Kolla där batteriet sitter under några kåpor på sidan ska den vara, vid mitten, där är den på 2010-2011 du kanske har den vid framkåpab dock :)
Tackar:) har kollat och den sitter precis under batterikåpan mot styret. Vetu om man måste plocka bort "alla" kåpor för att komma åt den? tycker det tyvärr ser ut som det:(
Roxxen96
Inlägg av Roxxen96 »
Det är bara att vänja dig vid att skruva grabben! :wink:
Till slut skruvar man bara och tänker inte på att det är jobbigt.
/ Roxxen96 :)
