Yamaha aerox -10 107mm eller 105mm?
trevox
Inlägg av trevox »
Tjena ska köpa en flyclutch koppling till min yamaha aerox R 2010 modellen och undrar vilken mm jag ska ha
Mvh Max
Pontusandersson95
Kan man byta?
Inlägg av Pontusandersson95 »
107mm
Kommentera mina bilder:)
zebban111
Inlägg av zebban111 »
ganska så säker på att alla liggande minarelli har 107mm. min har iallafall :P
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
Två backs-kopplingen (105mm) slutade aerox med 98 tror jag så det är 3backs (107mm) du ska ha!!:)
Jag har en helt oanvänd till salu om du vill köpa:)
Stuntfilm: http://www.youtube.com/watch?v=M8dGpP4Fzrw
blogg här: http://www.bike.se/bloggar/albin_jonsson
Try it, Dream it and Do it! //Albin Jonsson
trevox
Inlägg av trevox »
Mxabbe skrev:Två backs-kopplingen slutade aerox med 98 tror jag så det är 3backs du ska ha!!:)
Ja det vill jag ;) adda mig på msn lala__@live.se
Danne
Inlägg av Danne »
107mm ska du ha, sen har du felpostat dessutom.
trevox
Inlägg av trevox »
Born2Ride skrev:107mm ska du ha, sen har du felpostat dessutom.
var ska detta postas då? förlåt för det
Danne
Inlägg av Danne »
scooter delen, detta är crossmoped,veteran
flyttad till scooter-tuning
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
okej lånar tråden lite :) vad är det för skillnad på 2 och 3 baks kopplingar? :D
Danne
Inlägg av Danne »
ZX skrev:okej lånar tråden lite :) vad är det för skillnad på 2 och 3 baks kopplingar? :D
vad det är för skillnad? väldigt lätt att lista ut, 105 alltså 2 baks koppling har 2 kopplingsbackar, 107mm har alltså 3 kopplingsbackar.
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
+1! haha
ZX
Arctic Cat Racing
Inlägg av ZX »
ja jag vet att jagär noob :D men vad är backarna för nått? ^^
zebban111
ZX skrev:ja jag vet att jagär noob :D men vad är backarna för nått? ^^
det som slår ut och greppar remmen så moppen går framåt ;)
Mxabbe
Inlägg av Mxabbe »
Backarna greppar ju inte remmen!:O De greppar kopplingsklockan!
zebban111
länge sen jag kollade på det kan va så också xD
crillox94
Inlägg av crillox94 »
lånar tråden lite, vet någon vilket verktyg man ska ha för att få loss en koppling klocka på en yamaha aerox 2002?
blackout1994
Inlägg av blackout1994 »
crillox94 skrev:lånar tråden lite, vet någon vilket verktyg man ska ha för att få loss en koppling klocka på en yamaha aerox 2002?
mutterknackare /låsa kopplingsklockan och använda stoooooor fast nyckel :)
Derbi Senda
Setup:
Cylinder: Airsal 70cc Racing
Förgasare: Dellorto 21mm Black Edition
Koppling: Metrakit
Insug: Doppler
Membran: Doppler
Vev: Metrakit
Avgasrör: Metrakit Pro Race
Filter: Öppet
Gatubruk? ja förfan!
crillox94
Ok tack, en till fråga är det normalt att muttern sitter fast som satan så att ca 60 kg i kraft inte funkar?? hade en kompis som stog på hylsnyckeln -.- och inget hände
Vivaadam
Inlägg av Vivaadam »
crillox94 skrev:Ok tack, en till fråga är det normalt att muttern sitter fast som satan så att ca 60 kg i kraft inte funkar?? hade en kompis som stog på hylsnyckeln -.- och inget hände
min kompis gjorde samma sak, sen så använde vi en mutterdragare och han trodde att vi aldrig skulle rubba den. Men bara ett klick sen så var muttern borta ;)
(menar att du ska använda en mutterdragare)
- söker en vivacity fram kåpa, maila om ni har någon -
crillox94
Hur gjorde ni för att kopplingsklockan ''låste'' sig. För jag får inte in ett spännband mellan klockan och kopplingen det är för tight
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
jag bruka använda en gAmmal tändstifts nyckel och använda två förlängare som ja sedan låser mellan klockan och höjningssatsen :wink:
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
jarken
Inlägg av jarken »
Kör alltid med mutterdragare, om den sitter hårt kan du rulla mopeden baklänges(eller snurra på hjulet om den står på centralstödet) då slår muttermaskinen med hårdare kraft. Sjuuuukt mycket smidigare än hålla på med spännband etc.
antonpg94
Herr Åström
visst äre de, men alla kanske inte har den möjligheten! :wink:
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
antonpg94 skrev:visst äre de, men alla kanske inte har den möjligheten! :wink:
lite of topic men.. vart i Härnösand bor du?
jag bor i Hassela
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
antonpg94
Herr Åström
vid slalombacken, hurså? :)
Josef Jabbari
antonpg94 skrev:vid slalombacken, hurså? :)
undrade bara :)
och gilera runner.
antonpg94
Herr Åström
okeej :)
crillox94
en till sak, köpte nyligen en dopplerdrivrem till min polini variator och original koppling(tror jag) bär jag satte på den så växlar moppen inte riktigt bra. den orkar inte komma upp i varv. kan det bero på att Drivremmen är för bred eller för hård?
oskr3
Inlägg av oskr3 »
Efter -98 ska det vara 107mm på kopplingen :)
