Har ingen ström till lyset!
Yamahan
Inlägg av Yamahan »
Hej!
Lyset på min dt slutade fungera för ett tag sen och då testade jag med att byta lampa men det funkade inte. Nu har jag testa strömmen och det visade sig att pluskabeln är strömlös. Lyset ska lysa när moppen är igång men får alltså ingen ström! Så min fråga är: Vad är problemet och hur fixar jag det? :D
agertoft
Inlägg av agertoft »
förmodligen så har kabeln gått sönder, följ den och se om den inte gått av eller liknande.
edit: kabelbrott heter det ju....
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
agertoft skrev:förmodligen så har kabeln gått sönder, följ den och se om den inte gått av eller liknande.
+1 (Y)
Yamahan
Inlägg av Yamahan »
Har kollat sladden hela vägen men hittar inget :( Det är inte kul att behöva lysa med mobilen när man varit ute för sent :(
willemedDERBIN
Yamahan skrev:Har kollat sladden hela vägen men hittar inget :( Det är inte kul att behöva lysa med mobilen när man varit ute för sent :(
sök längre bak då ?
Yamahan
Inlägg av Yamahan »
sök längre bak då ?
Hur kan man söka längre bak om man sökt hela vägen? :roll:
willemedDERBIN
sök längre bak då ?
ngn stans äre kast
då är frågan VART han inte matar ?
matar han från voltregulatorn ?
kmr det spänning från generatorn ?
Yamahan
Inlägg av Yamahan »
Jag har nu dragit en sladd direkt från motorn till lyset men det blir för starkt så tre lampor har gått sönder på väldigt kort tid (5min) så ett motstånd skulle inte sitta fel men vad ska man ha för motstånd och hur ska man sätta dit det? :?
G-son
Inlägg av G-son »
Motstånd funkar inte, det är därför man använder spänningsregulator.
Eftersom det uppenbarligen kommer ström från generatorn kan du inte ha felsökt ordentligt hela vägen mellan lampa och generator. Gör om, gör rätt.
Yamahan
Inlägg av Yamahan »
Ja men nu är det så att jag har kollat sladden och fixat problemet som var kabeln som blivit klämd och gått av men som nu är fixat men det är fortfarande samma problem, min sista lampa gick sönder så imon måste jag köpa nya :(
