Koppla runt autochoke
Jolly
Inlägg av Jolly »
Tja alla boys (and girls)
Nu är det så att jag har en Sym Jet Basix som går som ett skott när den är kall och choken är i. Men när den är varm blir den slö. Vet att jag borde byta munstycke men ska inte ha moppen speciellt länge så är det någon som vet om man kan koppla runt autochoken? Det går ju två kablar till den och ena borde ju vara på/av. Om man sätter en strömbrytare på den?
Ekman
Inlägg av Ekman »
varför inte bara byta munstycke :roll: :)
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
köp en manuell choke då istället för det kommer inte funka att bara lägga i en brytare om du inte kopplar den direkt till batteriet o det vet jag inte om den ens går att göra.
Jolly
Inlägg av Jolly »
vicke xX SMT skrev:varför inte bara byta munstycke :roll: :)
har inte en susning om vad jag har för förgasare och munstycke. Men det är sant. Kanske blir lättare, får beställa en sats
gud
Inlägg av gud »
kolla bara vad det är för munstycke..
G-son
Inlägg av G-son »
Drar du ur kontakten till automatchoken så är den på hela tiden (om den inte värms upp av motorn när du kör).
