Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
Tips på att få mera axx på en Aprilia rx?
Kör med 9 fram drev och 52 bak drev, Funderat på att Byta fram dreven till 12, om int de funkar så låter jag den vara på och sätter 45 bak drev.
Japp, Det skulle vara snällt av er om ni kom med några tips
Kör Trimmat, Åker du Fast Så Trimma Mer, med Gladare samvete.
«Pure Metrakit. Pure Power.»
- #DVAJJ
Inlägg
av PK »
för att få bttre acc så trimmar du mopeden
ThePowerDerbi
- Derbi Crew
Inlägg
av ThePowerDerbi »
Dra plugg och dreva om
Svarar gärna på frågor via pm
Pm:a också för mer info angående Derbi Crew
Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
Pluggen är dragen och Vad tycker du jag skall ta för Drevning då?
Den är som nog Trimmad kan man väl säga när den går 105
Större drev fram eller då? och ha 45 där bak och kanske 15 framme?
Bergsten
- Extra Varnad
Inlägg
av Bergsten »
Pluggen dragen, den drevningen och den går 105. Du råkar inte ha en nissan micra som går 400 på 2:an också?
EDIT: Läste lite fel och blev ett idiotsvar ser jag nu...
Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
Nå Då kommer den väl ha lite drag?
Tål inte de här med Drevning <.<
rätta om jag har fel.
DEA!!
- Hedersmedlem
Inlägg
av DEA!! »
ska det diskuteras drevning, så kan det tas i "drevnings-tråden".
Vad har du för setup nu?
med ett 9 kuggars fram, lär den ju varva ganska fint, med tanke på att du inte har jätte enormt bak heller?
Årets Styrelsemedlem 2013
Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
Har 52 eller något sånt.
siiimooon
- Gasres
Inlägg
av siiimooon »
Kör med 12 ifram då så kommer du få bättre ax.
Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
12/52?
Ekman
- F.D Moderator
Inlägg
av Ekman »
12/53
Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
=.='' Jaha, Blir väl att köpa en 53 då, för har en 12:a hemma nu.
vad skulle det vara för toppfart då?
om den toppar 80 nu?
jan-ee
- Farsans gamla zündapp
Inlägg
av jan-ee »
Punkarn skrev:=.='' Jaha, Blir väl att köpa en 53 då, för har en 12:a hemma nu.
kör 12/52 om du nu har det hemma för på bakdrevet gör det väl inte lika stor skillnad på en kugg som på fram drevet
Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
Vad skulle den börja toppa då med 12/52
Punkarn den 29 augusti 2011, 20:23, redigerad totalt 1 gånger.
siiimooon
- Gasres
Inlägg
av siiimooon »
Punkarn skrev:Vad skulle den börja toppa då med 12/52
O.o
över 100?
Kanske 75-80.
Ekman
- F.D Moderator
Inlägg
av Ekman »
ca. 85-95 typ
Punkarn
- Avstängd
Inlägg
av Punkarn »
blir väl att sätta på den imorn då.
