Svårstartad när man byter filter?
lakke
Inlägg av lakke »
Tjenare ! har köpt rör och ska sätta på det och ett Hebo luftfilter, men när ja snackade me en kunnig " polare " som jobbat me moppar riktigt länge, så sa han att luftfilter kunde göra så att moppen blir svårstartad? stämmer de ?
hellre att den startar än att den låter lite bättre :)
Räcker de inte om man byter munstycket ? eller måste man ändra på fler saker i förgasarn ? o.O
xytoo
Xytoo The One And Only
Re: Svårstartad när man byter filter?
Inlägg av xytoo »
lakke skrev:Tjenare ! har köpt rör och ska sätta på det och ett Hebo luftfilter, men när ja snackade me en kunnig " polare " som jobbat me moppar riktigt länge, så sa han att luftfilter kunde göra så att moppen blir svårstartad? stämmer de ?
Den blir inte svår startad om man bestyckar rätt ;)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
de han menade var kanske att de är svårstartat när de är blött ute osv... om man inte tänker på placeringen så kan de bli jobbigt när man kör i regn :P
2stroke
Inlägg av 2stroke »
Din s.k. kunniga polare som "jobbar" med moppar är nog inte så duktig och bör säga upp sig på sitt "arbete".
Iallafall, när du sätter på ett luftfilter så blir det mer luft i förhållande till bensin och blandningen blir helt fel, det du måste göra är att gå upp i munstyckesstorlek. Detta är givetvis ingenting som ens är nödvändigt att göra om man inte kör på en värre setup än ett effektrör.
lakke
Inlägg av lakke »
hmm han e sådär 60 bast och jobbat med moppar / mc och massa olika sorter motorer i ca 35 år så antog att han visste vad han pratade om, men man ska ju bestycka förgasarn men räcker det inte med att byta munstycke eller ska man ändra annat också ?
lennart wiklund
Inlägg av lennart wiklund »
klart du måste byta munstycke.Skall du på med annat luftfilter samt på med ett annat rör,ja då är detta ett måste.Orginal luftburkar är så pass strypta så du måste nog upp bra mycket i storlek på munstycket om du sätter på ett sk öppet filter& trimrör vad är det för moppe?
lakke
Inlägg av lakke »
Hebo filter, har en aerox r 04, men snackade me " moppe polarn " och han rekommenderade att jag ej skulle sätta på filtret jag har, eftersom att det inte är skyddat och jag bor på en dammig grusväg så kommer den antagligen komma in skit i motorn, han hade varit med om massa såna fall där de va fullt av grus i motorn. Men kanske köper ett filter med ett sånt plast skydd runt och sätter på :)
