tja under sommaren har jag gjort rent och fixat med motorn till min tph och jag har upptäckt att de är en 4-5mm hål längst bak på blocket om jag tror rätt så går det till växellådan. det är inte ett skruv hål som många nya block har för på fyllning av olja.
ska de sitta nån plugg där och hur ska jag kunna läga i smörjmedel ?
titta på bilden kolla mellan bromstrumman och (platta ytan) med motor nr
bild.
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=17340
