Drev
Yamahadt50-91
Drev
Inlägg av Yamahadt50-91 »
Hej om jag vill att min moped ska gå fortare ska jag då ha större drev fram eller ska jag ha mindre fram ??
HJÄLP!!!
yamaha-anton
Inlägg av yamaha-anton »
12/52 brukar många köra me
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
börja med att plugga ur den innan du drevar om den,
DT Joppe
Inlägg av DT Joppe »
du ska ha större fram och mindre bak
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
DT Joppe skrev:du ska ha större fram och mindre bak
fast det är ingen ide att dreva om motorn inte klarar av det !
så dra pluggar om du vill ha farten ....
Vilken moped !
Yamahadt50-91
men var fan är pluggen då ?
Staffan Melin
Inlägg av Staffan Melin »
i avgasröret :wink:
Yamahadt50-91
joojoo men var i avgasröret ?
Staffan Melin
där man sätter fast röret vid cyllindern , ta loss o titta :)
VeilSide1337
Inlägg av VeilSide1337 »
köp typ turbokit dos salidos, få bort pluggen, eller be nån ta bort den åt dig, ta bort ALLA strypningar och dreva 13-53 så ska du se att moppen kommer gå ordentligt med gött acc!
Aprilia SR50 R Factory (Injection)
Setup:
V-Ring, "Gameboytrimm" Malossi-Mappad ECU
Dr.Pulley HIT Koppling
Malossi 70cc Sport Injection
Stage6 R1200
Polini Sport Luftfilter
Stage6 Glasfiber Reeds
Styling:
Neon, Kåpor, Xeon, Dekaler, Deoder, Soundboard 2Extreme Soundmaster 3D (MODDAD), ETC.ETC.
willemedDERBIN
VeilSide1337 skrev:köp typ turbokit dos salidos, få bort pluggen, eller be nån ta bort den åt dig, ta bort ALLA strypningar och dreva 13-53 så ska du se att moppen kommer gå ordentligt med gött acc!
ett Tk ja ...(Y) ...
SickRazer
Inlägg av SickRazer »
Ja, det är bra info du har fått hittills. Men detta ska du fråga i drevningstråden!
DT Joppe
Staffan Melin skrev:där man sätter fast röret vid cyllindern , ta loss o titta :)
eller så har han ett blindrör och sitter inte pluggen i delningen av röret
SickRazer
Men en Yamaha DT50 91 har inte blindrör^^
DT Joppe
var stod det att han har en dt 91:a
SickRazer
DT Joppe skrev:
SickRazer skrev:
DT Joppe skrev: eller så har han ett blindrör och sitter inte pluggen i delningen av röret
hans profilnamn.
edit; fast 91 kan iofs stå för hans födelseår men ingen DT har blindrör ändå^^
DT Joppe
SickRazer skrev:
DT Joppe skrev:
SickRazer skrev: Men en Yamaha DT50 91 har inte blindrör^^
hans profilnamn.
haha såg inte att han hette det sry
Låser, drevningstråden....
