aerox-bromsar ligger på när man kör
Aerox_Isse
Inlägg av Aerox_Isse »
tjena, när ja använder bakbromsen på min moppe så ligger dom på typ och det går knappt rulla den så man måste köra i några minuter för att den ska släppa! visst är det bromsbeläggen som är cp?
Det är inte olagligt med trimm, bara om polisen vet
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
borde vara beläggen men det kan ju ha hängt sig på nått vis kanske? ta och kolla kolvarna också så dom går ordentligt ut och in! :)
Stuntriding is not a crime!
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
kolla så att beläggen inte slitna så att dom ha börjat smälta ihop med skivan!
ja hade sån otur, vilket gjorde så att ja blev tvungen att byta ut allt!
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
