Derbi och heborör
Guzten96
Derbi och heborör
Inlägg av Guzten96 »
Tjenna, har en Derbi Senda xtreme -03, som jag nydligen satt på ett Hebo racing rör på. Men det är så att jag har ett problem. Jag vet att röret är högvarvig och drar iväg bäst vid 7000- 14000 varv, men jag måste ligga kvar i växeln ganska länge innan detta "skjutet" kommer. Jag låter som att man måste växla, och där får jag ligga kvar i några sekunder, sen kommer "skjutet", någon som vet om de ska vara så, eller om ja kan fixa på något sätt att det kommer mer naturligt i slutet av växeln, så ja slipper ligga i det läget där den varvar sönder utan att ge fart.
Glad för svar!:D
EmilÅkerström
Inlägg av EmilÅkerström »
högvarvigt lärde du slira på kopplinge ;) koppla tills du hittar dragläge så känner du vad den varvar
hitler is tha king
Guzten96
Va hjälper det mig att köra i dragläge? Vid låga varv går den som vanligt, eller så fattar jag inte vad du menar ;/
Guzten96
alltså innan "rycket" kommer så stannar motorn vid en punkt, och ligger kvar där fast jag har fullgas, då bara låter de konstigt, men om ja ligger kvar där några sekunder kommer "rycket", jag undrar alltså om jag kan göra så den går renare
EmilÅkerström
när du axxar så koppla lite så den varvar mera, alla högvarviga som jag kört lärde du slira på kopplingen
hitler is tha king
wille95
Kort stubin
Inlägg av wille95 »
Guzten96 skrev:alltså innan "rycket" kommer så stannar motorn vid en punkt, och ligger kvar där fast jag har fullgas, då bara låter de konstigt, men om ja ligger kvar där några sekunder kommer "rycket", jag undrar alltså om jag kan göra så den går renare
hackar den?
asså nrä den du ska axxa
Låser.
karlsson^ the one and only :D
Guzten96
ja det kan man säga att den gör, men efter en stund kommer det, men innan det hackar den
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
strypt cdi ?
Guzten96
vet ja faktiskt inte riktigt ;P
willemedDERBIN
Guzten96 skrev:vet ja faktiskt inte riktigt ;P
ta reda på det då ?
Guzten96
hur?
Axel
Knatonymous
Inlägg av Axel »
kan du varva över 10k rpm så är den ostrypt... och ja, det är bara att ligga i rätt varv ? slira på kopplingen :roll:
bibapeolola
Guzten96
japp kan ligga över 10k varv, och men hur slirar ja med kopplingen då?^^
jipen96
Inlägg av jipen96 »
och ligger kvar där fast jag har fullgas, då bara låter de konstigt.
bludder? vad haru för munstycken i? min va precis lika, men bestycka ner så blev det dära läget innan det krämar på mycket kortare.
Guzten96
Bludder är det nog inte, låter bara som att växeln inte har mer å ge, fast de vet jag att den har
2stroke4ever
Inlägg av 2stroke4ever »
Guzten96 skrev:Bludder är det nog inte, låter bara som att växeln inte har mer å ge, fast de vet jag att den har
har du bestyckat om förgasaren sen du bytte rör? om inte så gör det. Sök på guider eller fråga i munstycke tråden annars.
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=18429
Yamaha dt50r projekt!
NYTT projekt, Suzuki rm125 07.
http://twostrokerider.se/forum/viewtopic.php?t=23594
Check it out god damn it och kommentera! <3
Guzten96
okej tack ska kolla upp det:)
JagHarEnDerbi
Inlägg av JagHarEnDerbi »
Guzten96 skrev:japp kan ligga över 10k varv, och men hur slirar ja med kopplingen då?^^
Man ska inte slira med kopplingen!!! Lär dig växla ner.
Guzten96
fast har varit ute å kört lite, och tror jag har strypt cdi
JagHarEnDerbi
Guzten96 skrev:fast har varit ute å kört lite, och tror jag har strypt cdi
Jag har en 04a och jag har inte strypt CDI.
Guzten96
SKOJJA BA:P nej har inte strypt cdi
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Min moppe (Rieju rrx) beter sig likadant med TK rör fast jag kopplade bara lite grann tills jag kom upp i högre varv så drog den iväg kom upp i 85 innan ville den bara varva till 60 km/h :P
derbiofc
Inlägg av derbiofc »
slira på kopplingen är inte bra, prova att betycka om förgasaren.
Eklund^
Derbi Drd Racing!
Swe2FX
Inlägg av Swe2FX »
Jo jag vet men var tvungen att testa ;)
