kungfrille
Inlägg: 41 Blev medlem: 9 september 2010, 10:05
Inlägg
av kungfrille » 10 augusti 2011, 16:49
tjena, min moppe startar inte efter jag bytt cylinder till 50 sport . Jag har rensat förgasren lagt den i bensin bad o allt, men endå startar den inte, bensinen kommer ner till flottrörsskålen men inte längre( munstycket är ej igensatt ), sätter på insuget o kickar en stund, o allt e fortfarande snus trorrt där? va kan felet vara?
tack på förhand, kungfrille
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 10 augusti 2011, 16:55
för litet munstycke, har elektroden på tändstiftet fått nån färg?
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 10 augusti 2011, 17:05
är 75 för litet?:/ tändstiftet har en stark gnista och är inte blött efter jag kickat :/
Bygger Stunterrrr
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 10 augusti 2011, 17:09
som sagt, bensinen kommer inte länge än till flöttrörsskålen :/
Bygger Stunterrrr
Drivenx
Inlägg: 222 Blev medlem: 19 maj 2011, 22:43
Inlägg
av Drivenx » 10 augusti 2011, 17:11
kungfrille skrev: tjena, min moppe startar inte efter jag bytt cylinder till 50 sport . Jag har rensat förgasren lagt den i bensin bad o allt, men endå startar den inte, bensinen kommer ner till flottrörsskålen men inte längre( munstycket är ej igensatt ), sätter på insuget o kickar en stund, o allt e fortfarande snus trorrt där? va kan felet vara?
Har du någon bensin i tanken?
vakuumkranen som strular?
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 10 augusti 2011, 17:14
vad hade du innan du bytte cylinder? till en ny cylinder som är vassare måste man byta upp munstycke.
kicka ett par ggr och sedan säg vad de är för färg på elektroden (den metall pinnen som gnistan hoppar mellan)
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 10 augusti 2011, 17:16
klart jag har bensin, nej.
Bygger Stunterrrr
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 10 augusti 2011, 17:17
hade 75 munstycket då me, okej :/ aa visst
Bygger Stunterrrr
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 10 augusti 2011, 17:24
kungfrille skrev: hade 75 munstycket då me, okej :/ aa visst
gör de
stoppa i ett 85 munstycke och se om han hoppar igång
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 10 augusti 2011, 17:33
har inget 85 men ska fixa till imorgon
den övre elektroden är fortfarande silvrig, den undra fortfarande brun efter några kickar
Bygger Stunterrrr
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 10 augusti 2011, 17:39
nytt tändstift alltså?
därav de silvriga eller är de vitt?
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 10 augusti 2011, 17:42
helt nytt
Bygger Stunterrrr
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 10 augusti 2011, 17:44
okej men skaffa större munstycke så ska du nog kujnna lura igång den, kan eventuellt behöva startgas eftersom man inte kan vara säker på munstycke strl innan man provar
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 13 augusti 2011, 16:49
moppen startar forfarande inte fast med 90 munstycke i, hjälp!
Bygger Stunterrrr
EmilÅkerström
Inlägg: 311 Blev medlem: 8 december 2010, 19:39
Inlägg
av EmilÅkerström » 13 augusti 2011, 19:37
hadde exakt samma fel med min neos.... gjorde rent luftburken sen starta den som en kåt brud på frukostborde
hitler is tha king
jebemtimater
Inlägg: 38 Blev medlem: 9 juli 2011, 23:29
Inlägg
av jebemtimater » 14 augusti 2011, 14:13
har den bra komp?
Tjuvluft vid insug och förgasare ?
vacium?
prövat med startgas och se om den ens brummar igång ?
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 14 augusti 2011, 19:07
asså felet är att den inte suger bensinen, har täppt igenn alla öppningar för att det ska bli vakum men inget händer, vet inte om jag vågar använda startgas för kolven måste ju smörjas med engågng eftersom den e ny?:S
Bygger Stunterrrr
jebemtimater
Inlägg
av jebemtimater » 16 augusti 2011, 00:59
trasig bensin kranen då ?
så er den ut
http://twostroke.se/product.asp?product=16908
Koppla loss slangarna som går från kranen till , insug och förgasare ,sug lite lätt på slangen som sitter längst ner på bensinkranen , kommer det inte bensin då så är det som är felet annars vet jag inte .
OM det kommer bensin då så sätt tbx slangen som ska till insuget (den längst ner )
och kicka lite , kommer det bensin då så vet jag inte vad felet kan va ..
kaffetillmaten
Inlägg: 50 Blev medlem: 12 augusti 2011, 22:00
Inlägg
av kaffetillmaten » 16 augusti 2011, 05:54
Kollat nålen? Om cylindern inte är åt skruvad och jämt dragen så blir det inte tillräckligt med tyrck i cylindern så bensinen antänds
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 16 augusti 2011, 12:40
nålen funkar, inget komp o bensinen sugs inte :/
Bygger Stunterrrr
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 16 augusti 2011, 12:42
kranen fungerar med, bensinen kommer ner till flottörsskålen men inte längre....
Bygger Stunterrrr
wille95
Kort stubin
Inlägg: 1724 Blev medlem: 17 augusti 2010, 20:43
Inlägg
av wille95 » 16 augusti 2011, 12:48
om du inte hat nåt komp så äre knaz.
haru satt på en kolv? :O
sitter cylindern bra? åtdragen?
Låser.
karlsson^ the one and only
wille95
Kort stubin
Inlägg
av wille95 » 16 augusti 2011, 13:26
fåru gnista?
är det lätt att kicka? inget mostånd alls?
Låser.
Stuntflower
Inlägg: 13 Blev medlem: 21 juni 2011, 01:12
Inlägg
av Stuntflower » 16 augusti 2011, 13:44
Säker på att du satt kolven åt rätt håll då?
Hejsan.. ta mig om du vill!
wille95
Kort stubin
Inlägg
av wille95 » 16 augusti 2011, 15:18
Stuntflower skrev: Säker på att du satt kolven åt rätt håll då?
den ska fortfarande starta, den kommer bara gå sönder direkt xD
Låser.
kungfrille
Inlägg
av kungfrille » 16 augusti 2011, 23:15
ja stark gnista, ja helt säker på att den är åt rätt håll, följde hasses guide
lite motstånd är det men kan kicka med hansen :S
Bygger Stunterrrr
jarken
Inlägg: 787 Blev medlem: 3 april 2011, 09:57
Inlägg
av jarken » 16 augusti 2011, 23:42
Två av mina polare har satt sina kolvar åt fel hål denna sommar...MHR cylindrar tål inte lika mycket som gjutjärn
Men kolla så membranen är okej, eftersom den inte suger.
Om du har smort in cylinderloppet så kan du starta med startgas, inga problem. Då vet du att den får bra gnista iaf.
MvH
