trimma ner yamah dt mx
mullemäck
Inlägg av mullemäck »
tjena! skall strypa ner min yamaha dt mx 80-tal och det sitter opluggat avgas, 65 cylinder vare jag vet ! undrar vad för diamerter förgasarens anslutningar är för att veta om den ör orginal eller trimm ? vad skall de vara ungefär för diameter om de sitter på en 65 cylinder med ? Mvh ludwig
kiwwan
Inlägg av kiwwan »
original förgasaren är 12mm. På en 65 cylinder ska det vara typ 20mm
mullemäck
[quote="kiwwan"]original förgasaren är 12mm. På en 65 cylinder ska det vara typ 20mm[/quote]
okey så det är högst sannoligt att det är 20 mm på min moppe ? går ju frunt 70 80 ?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
de kan stå på förgasaren vad de är för strl men de är rätt troligt att du har runt 20mm fögg ;)
mullemäck
[quote="yamaha2pwn"]de kan stå på förgasaren vad de är för strl men de är rätt troligt att du har runt 20mm fögg ;)[/quote]
man kan väl annars mäta inner diamatern v a :)?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
dreva skiten ;)
plugga luften :)
mullemäck
[quote="willemedDERBIN"]dreva skiten ;)
plugga luften :)[/quote]
hur menar du me plugga luften :O?
vilka drev skall ja göra me om du vet nå? ( själv inte så bra på drev )
willemedDERBIN
mullemäck skrev:
willemedDERBIN skrev:dreva skiten ;)
plugga luften :)
jag menar är sätt på det MINSTA jävla luftfiltret du kan hitta och limma för det !
sen drar du på så litet fram som möjligt ;)
agertoft
Inlägg av agertoft »
ta av hjulen så går den inte för fort iaf
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
willemedDERBIN
agertoft skrev:ta av hjulen så går den inte för fort iaf
njaa ...eller dreva xD
