Börja stunta med peugeot blaster rs12
Har du frågor kring stunting, ställ dom här!
jonssson13
Inlägg av jonssson13 »
Tolva gör man själv :DDD
viiktor15
Inlägg av viiktor15 »
Timisen94 skrev:Sånt är inte jag duktig på :O går det inte och köpa nånstans?
eller finns det någon hära på tsr som kan göra tolva? :S
mx abbe gör t aerox, sen kan du ju köpa tolva till slider på ts och se om du kan få den och passa
Josef Jabbari
Re: Börja stunta med peugeot blaster rs12
Inlägg av Josef Jabbari »
Timisen94 skrev:Tjenare!
Tänkte börja stunta med en peugeot blaster rs12
den är helt orginal nu men vad ska jag skaffa för att den ska gå
lättare upp på backhjulet?
Variator m,m?
Sen en annan fråga när jag kör nu smäller den som fan och den har gått 10mil bara vad kan det vara?
Säljer du delar så hör av dej via PM.
Sen vart kan man hitta en tolva till den?
tra över till nån svetsare och gör en ritning så kan han säkert löda ihop en sådan och dr pulley HIT koppling skulle inte sitta fel om budgeten tillåter och lättare vikter ;)
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
eller så stuntar du orginal då de e mkt skönare tycker jag iaf :) kanske nått trim men du behöver ju inte värsting trimmet :)
Stuntriding is not a crime!
xoel96
Inlägg av xoel96 »
tycker.man.ska.byta.vikter.nar.man.stuntar.iaf(space.e.sönder)
Gasar tills det rasar!
Erikols
Inlägg av Erikols »
du kan ju köpa ett zx trimrör så får du bättre drag.
davidcarlberg
Inlägg av davidcarlberg »
Timisen94 skrev:Okej , vart sitter alla pluggar?
för den är rätt seg :S
dra variator brickan och köp ett låg varvigt effektrör t.ex zx så bör du få upp den hur lätt som helst
TheUnuzuaL
Inlägg av TheUnuzuaL »
Nutbreaker skrev:eller så stuntar du orginal då de e mkt skönare tycker jag iaf :) kanske nått trim men du behöver ju inte värsting trimmet :)
kör du helt original?
TOUGH LIFE YO!
babel95
Inlägg av babel95 »
Jag har 12:a om du vill köpa, har suttit på en aerox
TheUnuzuaL
hur funkar din tolva då?
är det en sådan som går runt baklyset och det?
eller måste man ta bort baklyset ?
TOUGH LIFE YO!
