Remmen går av!
Eddipojken
Remmen går av!
Inlägg av Eddipojken »
Som rubriken säger så har jag problem med drivremmen på moppen, den går av var 100mil typ, har haft Malossi Drivrem (X-Kevlar) varje gång men dem går bara av, idag börna jag lite så gick den.
setupen är:
28mm Förgasare (145 huvudmunstycke)
8Läppars membran Vforce3
70cc streetrace (gjutjärn)
Org vev och vevlager
br9es racing tändstift
Zx rör
Malossi remskiva
Stage6 koppling och kopplingsklocka
Gula kopplingsfjädrar
Röd remskivsfjäder
4,6g vikter (org variator)
Original rem skiva
Malossi sportluftfilter
Stage6 28mm insug
Original drevning
Original tändning
Liggande minerelli.
Och nu är frågan, villket remm håller bättre för de setuppet?
http://twostroke.se/product.asp?product=7750
Eller
http://twostroke.se/product.asp?product=13214
Eller finns de någon som är bättre?
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
now thats a står förgasare, tycker jag i alla fall.
tryckfjädern är kanske för hård?
spårt setup!
Eddipojken
aeroxleoZX skrev:now thats a står förgasare, tycker jag i alla fall.
Jaja men förgasaren funkar skit bra, tyck vad ni vill :) moppen varvar o går som den ska :)
okej, villken ska jag ha då tycker du? o villken rem?
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
kolla om något som är vasst i variatorn som orsakar det?
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
Eddipojken
För remmen går inte av så direkt utan trådarna börjar komma sen går den av, alltså den slits försiktigt.
Eddipojken
Josef Jabbari skrev:kolla om något som är vasst i variatorn som orsakar det?
Har kollat, allt är fint fint. inga vibrationer eller något och den går utan hack eller något fram. alltså den funkar fint som de ska men de slits u trådar kommer fram efter ett litet tag, för remm ska ju hålla 1200mil
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
kan itne detta me remmar o skit så bra men min fundering, blir det så varmt att remmen smälter på nåt vis? :roll:
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Eddipojken
xMattanx skrev:kan itne detta me remmar o skit så bra men min fundering, blir det så varmt att remmen smälter på nåt vis? :roll:
Njae eller jo de kanske du har rätt i de med :) hmm nu blev jag fundersam :D
Eddipojken
Villken remm tror ni de skulle hålla ? :) spelar ingen roll hur dyr bara den är bra o passar original variator :)
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
vrf ha du två olika remskivor
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
Eddipojken
antonpg94 skrev:vrf ha du två olika remskivor
Oj, jag menade Variatorfläkt*
aeroxleoZX
Eddipojken skrev:För remmen går inte av så direkt utan trådarna börjar komma sen går den av, alltså den slits försiktigt.
då har du för hård eller mjuk tryckfjäder..
spårt setup!
Eddipojken
Okej, men villken remm skulle du ha köpt ? :)
Eddipojken
Hjälp ngn ? :(
antonpg94
Herr Åström
kör på stage 6 :D
