Varvar upp till 6000 plus vid start utan gas
CalleA
Inlägg av CalleA »
Jag skulle byta munnstycke efter att jag dragit luftburkspluggen på min speedfight 2 03a, då satt jag även dit nya reeds. Efter att jag monterat ihop allt så startade inte skiten. Då tog jag bort de nya reedsen och provade igen, då stardade den, men när vi gav pyttelite gas så drog den upp jätte mycket i varv och stannade där utan att jag rörde gasen. Vad kan detta bero på? Packningen mellan insuget och cylindern var dålig samt packningen som siter mellan förgasare och insuget.Kan detta ha något med saken att göra??
Jätte tacksam för all hjälp jag kan få! Tack på förhand!
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
för stort munstycke? kke prova byt ner :)
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
CalleA
Inlägg av CalleA »
Ok för jag satt på 64 när jag hade dragit pluggen i luftburken. (Orginal 54)
CalleA
Inlägg av CalleA »
Kan det inte vara något annat? läste nämligen på en annan sida att man skulle byta upp 7-10 storlekar i munstycke när man drig luftburkspluggen?
Ekman
Inlägg av Ekman »
T-T-T-T-TJUUVLUFT :D ta me startgas å sprejja omkring insuget medans du har igång moppen och sen om den varvar extra när du sprutar så tar den tjuvluft :)
Josef Jabbari
vicke xX SMT skrev:T-T-T-T-TJUUVLUFT :D ta me startgas å sprejja omkring insuget medans du har igång moppen och sen om den varvar extra när du sprutar så tar den tjuvluft :)
och gilera runner.
CalleA
Inlägg av CalleA »
Ok ska byta packningar alltså?
Jätte tack för hjälpen!
Ekman
Inlägg av Ekman »
CalleA skrev:Ok ska byta packningar alltså?
jepp :)
