Har lagt upp endel trådar om min speedfight . om att den värme nypt osv..osv..
kanske låter konstigt men satt nu och kom på att jag har ett sportluft från stage6 som tar in VÄLDIGT mycket luft , min moppe är inte så hårt trimmad så den behöver inte all den luft som man får ut av det luftfiltret . Den brölar på fullgas och mycket mer händer inte .
Tänkte kolla om någon har ett bra tips om hur jag kan strypa det , tex som att lägga i en tvätt svamp eller nå liknande ?
Bestycka den med större munstycke så det tar ut sig då? Palla hålla på och jävlas med det en massa. Byt och va gla' annars kan du byta till luftburken igen som någon sa...
jebemtimater skrev:jag ska även byta munstycke men först ''strypa'' filtret liite , ska jag upp i stl och ca hur mycket ?
vad har du i nu ?
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
