sportluft filter-strypa?
jebemtimater
Inlägg av jebemtimater »
Har lagt upp endel trådar om min speedfight . om att den värme nypt osv..osv..
kanske låter konstigt men satt nu och kom på att jag har ett sportluft från stage6 som tar in VÄLDIGT mycket luft , min moppe är inte så hårt trimmad så den behöver inte all den luft som man får ut av det luftfiltret . Den brölar på fullgas och mycket mer händer inte .
Tänkte kolla om någon har ett bra tips om hur jag kan strypa det , tex som att lägga i en tvätt svamp eller nå liknande ?
här är filtret http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=2926
setup:
70cc polini
efektrör
17,5mm förgasare
och massa små saker till...
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
kör med luftburk :D
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
agertoft
Inlägg av agertoft »
Bestycka den med större munstycke så det tar ut sig då? Palla hålla på och jävlas med det en massa. Byt och va gla' annars kan du byta till luftburken igen som någon sa...
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
det borde funka med sportluftfilter till din setup bara byt munstycke som är så lätt :P
Stuntriding is not a crime!
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
om du nu måste strypa de så kan du stoppa i en tvätt svamp eller nått ja, tänk dock på att en tvättsvamp inte släpper igenom så mkt luft.
annars så tror jag din setup funkar bra med splf ;)
jebemtimater
jag ska även byta munstycke men först ''strypa'' filtret liite , ska jag upp i stl och ca hur mycket ?
somlow
Like A Baws
Inlägg av somlow »
jebemtimater skrev:jag ska även byta munstycke men först ''strypa'' filtret liite , ska jag upp i stl och ca hur mycket ?
vad har du i nu ?
Har ni frågor om mopeder eller fordon i helhet så tveka inte på att slänga iväg ett PM.
Om moddning så är det också bara att fråga på så hjälper jag er gärna med lite tipps och tricks!
jebemtimater
95
jebemtimater
95
jebemtimater
upp eller ner i munstycke , och hur mycket ungefär ?
Hjälp
Josef Jabbari
Inlägg av Josef Jabbari »
gå upp i cirka 5/10
köper trim delar till aprilia sr 50 r med piaggio motorn
samma motor som på paggio nrg mc3 DD cat Vattenkyld
och gilera runner.
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
vrf vill du strypa om du redan kör trimmat??
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
jebemtimater
ska ju inte sprypa den så den går sämre precis ...?
kymcorider
Inlägg av kymcorider »
jebemtimater skrev:ska ju inte sprypa den så den går sämre precis ...?
Du ska nog inte "strypa" filtret. Det är bättre om du byter munstycke. Det är ju bara onödigt att *ävlas med filter på det sättet.
jebemtimater
beställer ett kit med 10st storlekar 98,100,102,.......120 nu , de lär räcka ?
eller ska jag ta 112,115,118,.........135 ?
sitter 95 på nu
Setup:
70cc polini
efektrör
17,5mm förgasare
yamaha2pwn
98-120 blir perfa ;) lite jobbigt bara när de hoppar över strl om den som är överhoppad är den man behöver :P
jebemtimater
beställder då nu fan :) funkaar inte skiten skänker jag bort honom , jag lovar !
RoxxoR
Inlägg av RoxxoR »
Bestycka och ställ in förgasaren rätt..
