Vilket trim ska jag köpa för bättre axx?
_jk_
Inlägg av _jk_ »
Har en aerox med leovinci zx rör, hårdare kopplingsfjädrar, lättare variatorvikter. Men den är lite för slö för att stunta med när man ska göra ringar mm. vad ska jaf köpa för trimm som ger bättre axx ock som inte är så dyrt???, jag vill behålla originalcyllan. :)
FilleBrannmark
Re: Vilket trim ska jag köpa för bättre axx?
Inlägg av FilleBrannmark »
_jk_ skrev:Har en aerox med leovinci zx rör, hårdare kopplingsfjädrar, lättare variatorvikter. Men den är lite för slö för att stunta med när man ska göra ringar mm. vad ska jaf köpa för trimm som ger bättre axx ock som inte är så dyrt???, jag vill behålla originalcyllan. :)
Testa köpa en större förgasare så den får mer kraft! :p, de kan gå =)
Speedfighter nr2
Inlägg av Speedfighter nr2 »
Nytt membran, större insug :wink:
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
17.5 inte större, eftersom du kommer förlora effekt vid dom lägre varven, PGA den låga gashastigheten som blir vid den stora flödes-arean.
Wilsonrunner
Inlägg av Wilsonrunner »
Multivariator eller ny koppling? rätta mig om jag har fel :>
_jk_
Inlägg av _jk_ »
Tack för snabba svar!:)
_jk_
Inlägg av _jk_ »
Köper ett membran och en ostrypt insug, och även en boostboottle.
Har 72 storlek på huvudmunstycket nu, så ungefär hur många storlekar måste jag öka?? :)
