Med detta och en ny utväxling kan man få upp den i ca 120-140 Km/H
PS
Doppler har också en variabel "Boost Bottle" som jag är nyfiken på Variable Intake Chamber
Is it nos? No its an intake chamber.
Compared to other boost bottles its huge and totally variable. This means the chamber compartment inside can be adjusted easily in dimensions offering performance increases at low and high speeds with a turn of a knob. Suitable for scooters and geared mopeds using both gravity and vacuum fed petrol systems.
IT MAKES THE BEST OF POWER DISTRIBUTION IN A VERY WIDE RANGE OF ENGINE REVS
IT COMPENSATES AND REDUCES THE LACK OF FEEDING DUE TO THE DIFFICULTIES OF FUEL SUPPLY IN THE CRITICAL RATES OF THE ENGINE (REVS)
IT CAN BE FITTED EASILY WITHIN MINUTES
PS
Många frågor om det inte finns något enklare att montera än en KOSO-mätare Nej har jag alltid svarat men nedanstående är faktiskt det enklaste jag kopplat in
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3xNcbc08wyw[/youtube]
Använd din androidtelefon som hastighetsmätare ,filmkamera eller för att styra ditt soundboard på din scooter!
Slipper alla kablar!
PS
Använder speedview som hastighetsmätar app
HasSse666 skrev:Många frågor om det inte finns något enklare att montera än en KOSO-mätare Nej har jag alltid svarat men nedanstående är faktiskt det enklaste jag kopplat in
PS
haha vad har du för ställning? (cykel mätare är enklare änn koso också)
PS
Säger polisen ngt om man har cykelmätare? är de lag på de?
PS
skulle inte tro det för den visar farten i alla fall inte har polisen sagt något till mig då jag har blivit stannad har ju också varit ärlig så har dom inte brytt sig om trimmet
samueljohansson96 skrev:Ska köra orginal men dämparen paja på min peugeot AC , köpte ett doppler s3r och då är frågan behöver jag byta ngt för att köra det pluggat?
Den kommer inte att gå bra med plugg i ...
Men du behöver inte bestycka om förgasaren
PS
äre bara jag som tycker att det känns som om du hasse snabbspolar i slutet?
När jag byggde ihop vivan började blinkisen funera när jag satte på orgmätaren. när jag tog bort den så fungerar blinkisen inte. förstår inte varför den ska behövas
tja undrar om du vet vad problemet med min speedfight 2 2002 LC kan vara?, Problemet är att när mopeden är avstängd så funkar ingen el, män när jag startar den (med kicken), så funkar all el
flaxén skrev:tja undrar om du vet vad problemet med min speedfight 2 2002 LC kan vara?, Problemet är att när mopeden är avstängd så funkar ingen el, män när jag startar den (med kicken), så funkar all el
Vad kan det vara ?
säkringen
Vad kan det vara ?
säkringen
Tänkte väl det, men vet du vart den sitter på min moppe?har kollat men hittar den inte!
Vad kan det vara ?
säkringen
Vid batteriet
Tja vet du vad det kan vara för fel om moppen (gilera stalker) gick långsammare i uppförsbackar och plötsligt en dag så stannade den i en uppförsbacke och det hördes 2 små smällar från avgas röret sen starta den inte. Det går att kicka så den är inte stum
samueljohansson96 skrev:Tja vet du vad det kan vara för fel om moppen (gilera stalker) gick långsammare i uppförsbackar och plötsligt en dag så stannade den i en uppförsbacke och det hördes 2 små smällar från avgas röret sen starta den inte. Det går att kicka så den är inte stum
Detta bör du skriva i din felsökningsfråga
1. Om du har du ändra på något i scootern nyligen
2. Gjorde du något speciellet med scootern när du fick startproblem?
3. Går startmotorn runt?
4. Är det gnista på tändstiftet?
5. Kommer det bensin till förgasaren?
6. Kommer det bensin till tändstiftet?
7. Har motorn kompression?
