Går den bra på fullgas, då huvudmunstycket jobbar, så bry dig inte mer om det då huvudmunstycket inte har nåt med tomgången att göra. Testa olika kombinationer av luftskruven och tomgångsskruven. Skruva in luftskruven några varv och märker du då att den går sämre skruvar du åt fel håll helt enkelt.
Jag hade skruvat in luftskruven max in och dör moppen då så starta den igen och håll den igång med gasen. Skruva ut luftskruven ett halvt varv i taget tills den precis inte dör när du släpper gasen. Sen skruvar du ut luftskruven tills varvet inte stiger mer, då det ska göra det när man skruvar utåt, och sen in ett halvt varv igen. Blir tomgången väldigt hög då (skruva ut max 4 varv) så justerar du det sen med tomgångsskruven. Hoppas det hjälper något
EDIT: Motorn ska vara varm när du justerar!
