Höjningssats ???
Vivaadam
Höjningssats ???
Inlägg av Vivaadam »
Tjenare, hade tänkt att beställa en höjning till vivan men jag orkar inte sidostöd.
så hur hög höjning kan jag ha ??
tacksam för snabba svar :)
moppepojk
Inlägg av moppepojk »
Så högt du vill ha?
Vivaadam
men vill använda centralstödet, förlåt att jag inte hade med det :(
Kirurgen
Inlägg av Kirurgen »
Vivaadam skrev:men vill använda centralstödet, förlåt att jag inte hade med det :(
typ 20 eller någonting, med 40mm så behövde jag precis på min aerox
Vivaadam
tack, kör runt 30 då ;)
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
Det är ju olika på olika mopeder. Bara för att en aerox kan ha 30mm så betyder inte det att din viva kan ha det. :)
Vivaadam
jaja fattar jag med ;)
http://twostroke.se/product.asp?product ... trib1=1262 men på den så är det ju olika höjder så bara att ändra om det inte blir bra ;)
VoxuzZ
Tha Mastah Blastah
Inlägg av VoxuzZ »
''OBS!! Glöm inte att du måste ha sidostöd när du monterat ett höjningskit då centralstödet gör så att höjningssatsen ej kan monteras OBS!!''
Står att du måste ha sidostöd.
Vivaadam
men den höjer ju med 15 mm per hål och det är tre hål, alltså på lägsta hålet så är den 15, och då kan man ju köra på det minsta hålet ?
Erikols
Inlägg av Erikols »
ja du kan ha den höjningssatsen men när du har uppe centralstödet så kommer bakdäcket vara i marken, men det gör ju inget eftersom stödet fortfarande funkar!
FuckYouImAFreezer
Inlägg av FuckYouImAFreezer »
Jag har den här http://www.twostroke.se/product.asp?product=9867 Har den i det lägsta och jag kan fortfarande använda centralstödet. Chansar på att mittenhålet också går men det är på gränsen isf. :)
"Så länge den har två hjul och rullar i nedförsbacke så är jag nöjd"
Vivaadam
FuckYouImAFreezer skrev:Jag har den här http://www.twostroke.se/product.asp?product=9867 Har den i det lägsta och jag kan fortfarande använda centralstödet. Chansar på att mittenhålet också går men det är på gränsen isf. :)
vad har du för mope ? ;)
zhindraz
Inlägg av zhindraz »
När jag körde 30mm och Central stöt på min viva skakade hela jävla moppen. samma med 1.5
Vivaadam
zhindraz skrev:
Vivaadam skrev:
Kirurgen skrev: typ 20 eller någonting, med 40mm så behövde jag precis på min aerox
hur i bubblan kan den göra det ;o
FuckYouImAFreezer
Viva såklart ;)
montolaya
Inlägg av montolaya »
Jag har 15 mm på min speedfight2 det går bra med centralstöd. :)
ajonson
Inlägg av ajonson »
jag har s6 höjning 40 mm, då räcker centralstödet på asfalt men blir knepigt på grus och annat löst underlag
Edit: slider som jag har
Wilsonrunner
Inlägg av Wilsonrunner »
Det beror på, min kompis har en kymco super 8 och han har 40mm höjningssats och det fungerar utmärkt med centralstöd!:)
Zegge1
Inlägg av Zegge1 »
Vet inte vad jag har missat eller om jag bara är lite dum.
Men går det inte att förlänga centralstödet lika mycket som man höjer?
lite lämpligt järnskrot,fantasi och en elsvets bara.
När jag skulle kolla om det va skit i förgasaren
upptäckte jag att det inte fanns förgasare på skiten.
Antiimport
Inlägg av Antiimport »
Zegge1 skrev:Vet inte vad jag har missat eller om jag bara är lite dum.
den måste hålla oxå :D
Zegge1
Inlägg av Zegge1 »
Suger man på o svetsa kan man ju be nån som kan ;)
