vivacity oljepump hjälp!
Gabbe_h
Inlägg av Gabbe_h »
Håller på fixa en vivacity till en polare, (hatar stående motorer!)
Iallfall hans oljepump är sönder och orkar inte lägga ut mer pengar på den.
Så tänkte blanda olja direkt i tanken istället. Frågan är nu vad jag ska göra med olje pumpen. Täcka för de två nipplarna på pumpen eller hur gör jag?
Söker en 21 mm förgasare till roxx
some guy
Inlägg av some guy »
töm tanken på olja bara.sen så kan du börja blanda i tanken ;)
Victorh skrev:glykol + vatten intebra kan vara det som är problemet!
ktm_danielsson
Inlägg av ktm_danielsson »
Koppla ur den, skit i den, ta bort den, gör vad du vill spelar ju ingen roll så länge du blandar i tanken.
Jag är odödlig
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
men du måste ju plugga för på förgasarsidan tror ja, annars drar den väl tjuvluft där? Sätt en slang och skruva i en skruv så blir det tätt :wink:
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
Gabbe_h
Inlägg av Gabbe_h »
det som var sönder på oljepumpen var att bägge nipplarna var sönder. Jag täckte dem med leakfix. Det lär väll fungera?
Gabbe_h
Inlägg av Gabbe_h »
bara så den inte tar tjuvluft eller något. Men tänkte sen, det blir väll inget större tryck där? såfall lär de inte hålla tror jag..
xMattanx
för att vara på säkra sidan, täpp till odentligt med de tipset ja precis skrev :wink:
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
moppenissen96
Inlägg av moppenissen96 »
Pluggade min med 2 skruvar och det har inte hänt något.
Avverkade moppar & A-traktorer
5x Speedfight
4x Aerox
2x Slider
3x Viva city
1x Derbi Senda
2x Yamaha FS1
2x Baotian
Volvo 240 turbo okapad
2x Volvo 744 kapad
Nuvarande fordon
BMW 320 M-sport E46
Speedfight 2 09
