OTROLIGT segt acc, fyrtaktar och går segare än vad den ska.
llu1201
Inlägg av llu1201 »
Har en yamaha aerox 02
setup: Stage 6 pro replica
Airsal 50 cc sport
5,5g vikter
När jag ska köra så är den jättesvag och kan precis ta sig upp till 20km/h den fyrtaktar hela vägen även fast jag har 86 munstycke som är org. När jag kommer upp till 40km/h (vilket endast kan inträffa i nedförsbacke) så börjar den varva normalt och acca ganska okej upp till 45 ~ 50 sedan tar det stopp. Med min setup så borde den göra ungefär 70 - 75 ärliga iaf.
Jag har ingen aning om vad det är för fel men det är inte vikterna som de flesta skulle skriva. Har testat från 4g till 5,5g men den är alltid lika svag.
Tidigare gjorde den ~70 med bara rör och köpte in 50 sport när den skar. Membranet pajade och moppen fick för mycket luft och för snålt med bränsle så hela kolven blev mos. Den nya cylindern är helt korrekt monterad och har till och med gjort en sväng in på yamaha center och dom trodde vikterna var fel men så var ej fallet.
Vad ska jag göra?
Sorry för wall of text!
Tobiiash
Stunter
Re: OTROLIGT segt acc, fyrtaktar och går segare än vad den s
Inlägg av Tobiiash »
llu1201 skrev:Har en yamaha aerox 02
Airsal 50 cc sport
5,5g vikter
Vad ska jag göra?
Dubbelpostarn^ och felpost tror jag
Edit, kollade andra tråden denna är rätt plaserad
Jag gillar Oskar.
llu1201
Inlägg av llu1201 »
den förra var felpost ju?
AndersoNN
Inlägg av AndersoNN »
Harregud..
Lättare vikter?!
Jag hitta inte de förbannade strypningarna på moppen så jag trimma hastighetsmätaren i stället...........nu gör den 85 km.
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
Airsal 50 cc sport
5,5g vikter
Vad ska jag göra?
uhm jag vet inte riktigt men jag tror den går för fett om den fyrtaktar.
spårt setup!
LiuZen
Inlägg av LiuZen »
verkligen ställt in luftskruven?
llu1201
Inlägg av llu1201 »
[quote="AndersoNN"]Harregud..
Lättare vikter?![/quote]Som jag sa: Har testat från 4 gram och uppåt om du inte såg det.
AndersoNN
Kolla stiftet viken färg? :o
a6lex
Inlägg av a6lex »
Byt kopplingsfjädrar så den börjar ta på ett högre varv
Pojkar växer inte, bara leksakerna som blir större
Pontooz
Inlägg av Pontooz »
Det låter som att den inte riktigt är inställd så den inte ger full effekt -> Orkar inte varva ur alls oavsett vikter
Kör du med luftburk? Pröva ta bort och se hur den går då!
llu1201
Inlägg av llu1201 »
Utan luftburk går den skitdåligt, dör vid gaspådrag osv.
