Seg startad slider
boomblaster
Seg startad slider
Inlägg av boomblaster »
Hej, jag har en yamaha slider 09 som jag har lite problem med
Har den stått mer än 6 - 7 timmar så startar den på 1 - 2a kicken, Startar direkt om man precis kört.
Men nu kommer problemet har den stått 30 minuter eller lite mer så tar cirka 10 kickar för att starta, el starten fungerar heller inte helt, endast när den är varm.
Någon som haft liknande problem eller vet någon lösning på problemet?
Mvh Fredrik :?
Tobiiash
Stunter
Re: Seg startad slider
Inlägg av Tobiiash »
boomblaster skrev:Hej, jag har en yamaha slider 09 som jag har lite problem med
Mvh Fredrik :?
på min neos måste jag håla fullgas på första kicken om den stått midnre en en timme, vet ej om det är det du måste göra men min funkar perfa så!
Jag gillar Oskar.
boomblaster
Ok ska prova det, någon som har någon aning om varför min elstart endast funkar när moppen är varm?
Kan det vara dåligt batteri?
Tobiiash
Stunter
boomblaster skrev:Ok ska prova det, någon som har någon aning om varför min elstart endast funkar när moppen är varm?
antagligen, då den laddas medans du kör, sen när du stannar kan det försvinna = batteriet pajj åtgärd: köpa nytt 300kr ca :)
Jag gillar Oskar.
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
membran och reeds det kan ju göra moppen svårstartad vad jag vet
spårt setup!
