Munstycke-tråden - Scooter.
KarlssoN^
Inlägg av KarlssoN^ »
Hej.
Eftersom den gamla tråden försvann när vi uppdatera forumet, så gör jag en ny.
Vi hjälper varandra med egna erfarenheter helt enkelt.
Munstycke och bestycknings guider:
- Justera förgasaren till din nya setup.
- Hur du vet om du har för stort/litet munstycke
- Bestycknings Guiden!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vYTHLlhh ... r_embedded[/youtube]
Valter
Inlägg av Valter »
Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Har en Yamaha slider 08 med leovince zx, vet inte vad jag har orginal eller om det ska vara 5 eller 6 mm någon som vet? :)
Tack i förhand! :D
Mvh Valter
aerox-sami
Inlägg av aerox-sami »
Valter skrev:Behöver hjälp med vilken strl på munstycke jag ska ha!
Tack i förhand! :D
tror det är 6mm men inte säker :O vet att dellorto har 6mm upp till 19mm men är det dellorto eller den andra förgasaren på slider?
Mura Got Blunt?
Valter
Inlägg av Valter »
En till fråga! Kommer det läcka bensin när jag tar bort huvudmunstycket?
Mvh Valter
Ekman
Inlägg av Ekman »
Valter skrev:En till fråga! Kommer det läcka bensin när jag tar bort huvudmunstycket?
nej
Valter
Inlägg av Valter »
Vilken str tror ni jag har orkar inte kolla innan jag beställer asså 53 o.s.v
Mvh Valter
KarlssoN^
Valter skrev:Vilken str tror ni jag har orkar inte kolla innan jag beställer asså 53 o.s.v
mellan 50-150.
Tobiiash
Stunter
Inlägg av Tobiiash »
Hej! Vad har en neos 00 orginal förgasre för mm? 5mm eller 6mm?
Jag gillar Oskar.
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
Yamaha slider 00 EU moped (90 org munstycke)
Setup:
leovince zx
malossi fly clutch
luftpluggen borta och alla andra strypningar
vad tror ni blir ett bra munstycke till den setupen på ett ungefär?
Stuntriding is not a crime!
Tobiiash
Stunter
Nutbreaker skrev:Yamaha slider 00 EU moped (90 org munstycke)
Setup:
leovince zx
malossi fly clutch
90org? fyfan men kanske 20 str större?
Rätta mig om jag har fel.
Jag gillar Oskar.
Keeway
dellorto 16mm med 52mm munstycke skulle tro dom böt på service till 65 (orginal)
Technigas next-r med pluggen i :)
exid
Inlägg av exid »
Tjena min moppe går lite smådåligt tror de kan vara nått med luftskruven eller munstycke.
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Om någon kanske vet på ett ungefär vilket munstycke jag ska ha och hur många varv jag ska ha på luft skruven :D
Tack på förhand!
Tjenare mannen :D
Tobiiash
Stunter
Victorh skrev:Keeway
och du ville säga med det?:p
Jag gillar Oskar.
Tobiiash
Stunter
exid skrev:Tjena min moppe går lite smådåligt tror de kan vara nått med luftskruven eller munstycke.
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Tack på förhand!
Luft skruven ska va 1 ½ varv ut! till att börja med, sen kan du finjustera med den
Jag gillar Oskar.
exid
Inlägg av exid »
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Tack på förhand!
Okey, men så jag ska ha kvar mitt 95 munstycke? å justera på luftskruven? :D
Tjenare mannen :D
exid
Inlägg av exid »
Setup
Metrakit handmade
Orginal förgasare
50cc sport
Open air luftfilter
Tack på förhand!
Tjenare mannen :D
stalkertruls
5 eller 6 mm ? :)
Inlägg av stalkertruls »
Är det någon som vet om det är 5 mm eller 6mm munnstycken till gilera stalker 07 eu moppe? :)
http://twostroke.se/product.asp?product=7544 <-- 5mm
http://twostroke.se/product.asp?product=7543 <-- 6mm
xzet
Urpluggat ZX Handmade + utan v-ring Vilket MUNSTYCKE??
Inlägg av xzet »
Tjenare har en Yamaha Slider med urpluggat ZX Handmade samt dragen
v-ring och undrar vilket munstycke jag ska ha för att det ska bli optimalt samt variatorvikter någon som vet eller har testat??
Ska även köpa ett http://twostroke.se/product.asp?product=12599
Original munstycke är 84 och förgasare 12mm
kevinspeedfight
Inlägg av kevinspeedfight »
tjena, vad tror ni jag behöver ha för munstycke till bara trimrör och borttagen luftstrypning på speedfight? har 78 tror ni det funkar? :)
zandeen
Inlägg av zandeen »
Tjabba.
Någon som vet vad d är för munstycke orginal på en Kymco Super 9-03a
även vilka munstycken som passar.tycker d e svårt att hitta muntucke till
den en Keihin förgasare är d på den.
tobbeboström
Inlägg av tobbeboström »
vad behöver jag för munstycke till min speedfight med trimrör orginal är väll typ 58mm?
Tobiiash
Stunter
Tjena undar om en sats på 98-120 i storlekar passar till
Stage 6 sport pro (70cc)
Tecno evolution
12mm dellorto förgasare
Jag gillar Oskar.
adamdd
Inlägg av adamdd »
Tobiiash skrev:Tjena undar om en sats på 98-120 i storlekar passar till
Tecno evolution
Tråkigt men sant, bara till att testa ;)
Så länge du ger fan i moppen min så bryr jag mig inte vad du gör
PumperE
Inlägg av PumperE »
Tjenare, har en stalker 02 (30 moppe) och undrar vad orginalmunstycket ligger på ? samt 5 mm eller 6mm ?
tacksam för svar :D
anthmyr
Yamaha Racing Team
Inlägg av anthmyr »
Har en aerox 09 med:
Stage6 pro replica
Stage6 sport pro variator
stage6 sport pro koppling
Helix sportfilter
Ostrypt insug
Undrar vilken vilken storlek som skulle bli bra till den setupen?
och vilken storlek som är original ? :)
adamdd
Inlägg av adamdd »
Det jag läst så är det 56 orginal, men inte säker.
Är nog bäst att kolla, kanske inte enklast men säkrast,
isär måste du ju ändå med den för att kunna byta.
gamingfreak
Inlägg av gamingfreak »
ska byta luftfilter till detta http://twostroke.se/product.asp?product=15416
Men jag måste nog byta till ett större munstycke då, eller?
Vad är orginal på en kymco super 9 ?
Kymco super 9 - luftkyld
aeroxleoZX
Inlägg av aeroxleoZX »
har en aerox med
70cc streetrace s6
leovince zx rör
19mm dellorto
sportluftfilter
vad ska jag ha för munstcke tror ni
en annan fråga också tror ni den inte funkar bra ed bara luftburk fast dragen plug för det vart mycket sämre drag i den tyckte jag men jag vet inte riktigt blire så med för lite luft?
spårt setup!
FilleBrannmark
Inlägg av FilleBrannmark »
Hej, har en yamaha aerox 02 och jag undrar hur man lättast kommer åt och byta munstycke på den??
zandeen
Inlägg av zandeen »
hej
vart kan hitta lågfartsmunstycke till orginalförgasaren på min kymco super 9. är en keihin förgasare.
q2ew
Inlägg av q2ew »
Tja! Tror ni det blir bra med de här munstyckessetet på min slider 08?
http://www.twostroke.se/product.asp?product=7543
Ska köpa ett leovince zx funderar jag på, samt byta kopplingfjädrarna och vikterna till dom man får med röret.
ohrner1996
Extra Varnad
Inlägg av ohrner1996 »
vad har aerox 06:a för munstycke 5mm 6mm?
rätta mig om jag pratar fel nu? :D
yamaha aerox 06: (någon som vill byta rör med mig har ett proreplica som nytt :D )
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
malossi - 70cc sport
dellorto - 19mm black racing
Ekman
Inlägg av Ekman »
ohrner1996 skrev:vad har aerox 06:a för munstycke 5mm 6mm?
vad har du för förgasare?
ohrner1996
Extra Varnad
orginal förgasare! :D
SETUP:
stage6 - proReplica
stage6 - insug
stage6 - membran
malossi - reeds
Ekman
Inlägg av Ekman »
märke? modell? storlek?
