Tjena! Nu är det så att jag äntligen bytt vevpariet. MEN jag fick även lite problem med det. Så här är det, veven och tändningen är i och sitter som det ska.
Jag hängde dit motorn igår och så var det dags att klämma dit variatorn. När jag inte har någonting på axeln så snurrar veven jätte bra.
Men sedan när man drar åt den sista muttern efter fläkten så går det inte att rubba på den? den snurrar helt enkelt inte. :S Och jag har inte en aning om hur det kan komma sig.
ALLTSÅ utan grejer på axeln snurrar den. Och med kick kransen variatorn remmen och fläketn så snurrar den inte.
OBS har prövat att inte ha remmen på, och utan startmotorn.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
