Bakbroms på Derbi Senda gnisslar.
MrAndersson
Inlägg av MrAndersson »
Som rubriken säger min bakbroms på min Derbi Senda gnisslar! När man rullar den så gnisslar de till ibland. Någon som vet va detta kan vara?
OBS de måste inte vara bakbromsen, men tror de tror du att de är något annat skriv de!
xMattanx
Inlägg av xMattanx »
Gnisslar det även när du bromsar på tex vägen? Om det gör det så kan det vara bromsbeläggen som är dåliga och kör inte med trasiga för då kan du skada bromsskivan :?
Derbi Senda sm xtreme -05
Gianelli 2t Enduro
Barikit 50 Racing
MrAndersson
nej alltså de gnisslar när du typ går med den eller om du kör sakta på ettan, inte hela tiden utan bara ibland. typ gnissel paus gnissel paus gnissel aa lite svårt o förklara men ;)
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
MrAndersson skrev:nej alltså de gnisslar när du typ går med den eller om du kör sakta på ettan, inte hela tiden utan bara ibland. typ gnissel paus gnissel paus gnissel aa lite svårt o förklara men ;)
Det kan inte va så att bromsarna ligger lite på hela tiden? Så var det med min cykel :D
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
agertoft
Inlägg av agertoft »
Har du otur så har du på någon väster så har du kanske böjt bromsskivan, det gör att den tar i med mellanrum och inte hela tiden. Gnisslande kan då uppstå, och det åtgärdar man genom att antingen köp ny skiva eller sätta den gamla i press. Eller lite bonnameck banka tillbaka den med en hammare. (OBS det sista alternativet kan göra att du böjer den ännu mer, eller rent av knäcker skivan. Så värm upp den lite först!)
varför inte?
http://www.twostrokerider.se/koposalj/3274
språkpolis samt allmänt störande
http://Decentot.no-ip.org/ -bra OT server
derbi_senda93
Tk & Snabbgas!
Inlägg av derbi_senda93 »
Kolla om dina belägg är slut!
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
agertoft skrev:Har du otur så har du på någon väster så har du kanske böjt bromsskivan, det gör att den tar i med mellanrum och inte hela tiden. Gnisslande kan då uppstå, och det åtgärdar man genom att antingen köp ny skiva eller sätta den gamla i press. Eller lite bonnameck banka tillbaka den med en hammare. (OBS det sista alternativet kan göra att du böjer den ännu mer, eller rent av knäcker skivan. Så värm upp den lite först!)
eller bara kassa belägg ^^
testa sätta olja på dem så slutar det nog att gnissla skall du se :)
goldmann
Inlägg av goldmann »
Victorh skrev:testa sätta olja på dem så slutar det nog att gnissla skall du se :)
Det ska du verkligen inte göra. förstår att du driver men för dem som inte vet så framgår det ju inte.
japp hade en kompis som var så dum och gjorde det man fick sig ett gott skratt då han sa min bakbroms ha sluta gnissla men den tar inte nåmera :/
MrAndersson
HAHA! :D tror den är böjd, lyckades dra över igår när jag övade stoppies, o då landa den på den sidan :)
Btw har råkat få smörjmedel på skivan på ett ställe, de är bara o byta skiva då va ;) o nej va va inte så att jag pröva o smörja den! :D
smörjade skjutspinnarna för dom blev också snea o då skvätte de lite (h)
Eller borde de funka med avfettning, ingen billig skit utan någon as stark för typ 2000? :)
xoel96
Inlägg av xoel96 »
MrAndersson skrev:HAHA! :D tror den är böjd, lyckades dra över igår när jag övade stoppies, o då landa den på den sidan :)
de får du juen ny bromsskiva för*? XD
Gasar tills det rasar!
MrAndersson
Asso vi har de redan hemma ;) typ till o tvätta bilen o sånt :) all skit bara rinner av, och sen säljer pappa verktyg och sånt så kan ta med en "test" dunk hem gratis :)
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
kolla om skivan är skev, eller de troligaste om dina belägg är slitna ;)
om beläggen har fått olja på sig är de egentligen avsedda som förbrukade, men ta lite t-röd på papper och torka av skivan, kör sedan lite och bromsa försiktigt tills du känner att bromsen börjar ta, sedan när du gjort de torkar du av skivan igen, ( dock är de bäst att byta belägg du de inte gillar olja eler avfettning.)
Tutte
Inlägg av Tutte »
På min Senda gnisslade den för att jag hade spänt ring mutter får hårt. Sedan löste jag upp den lite och gnisslet slutade :D
Derbi Senda
Gianelli
