setup för aerox stunt?
Har du frågor kring stunting, ställ dom här!
kungfrille
Inlägg av kungfrille »
har en aerox 04 som jag ska göra till stunter , vad är den bästa och billigaste setupen då? typ villka kopplingsfjädrar, tryck fjäder, drivrem, och storlek på förgasaren även variator vikter och villken storlek på munstycket hade varit sjukt schysst att få veta !
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
leovince zx eller gianelli extra rör (har ett tillsalu;) 3.75 g vikter. 80% hårdare kopplingsfjädrar, mellan 70 och 90 i munstycke (måste prova dig fram) Hebo koppling och stage6 wingcooler kopplingsklocka
kungfrille
gött tack så mycke !:D hur mycke ska du ha för röret?
Bygger Stunterrrr
rod_rrx
Inlägg av rod_rrx »
skippa kopplingsklockan för klen setup för att en sån ska ge någon större skillnad
satsa på en ny variator ist för klockan
polisen: den här går ju i 85 km/h.
pojken som åker fast: HAHA! vågade du inte åka fortare eller??
HAHA!
kungfrille
okej, villken variator borde man satsa på då ?
Bygger Stunterrrr
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
polini speedcontrol e bra dock lite dyrare än dom andra :/
Stuntriding is not a crime!
Twitchii
StuntRider
Inlägg av Twitchii »
Malossi Fly Clutch är skön som fna till stunt. du kan ju även sätta dit ngn 70cc och en 17,5mm förgasare för bästa bottendraget
Yamaha
jan-ee
Inlägg av jan-ee »
700 + frakt för röret. bästa stunt röret för original cylinder enligt mig
den ultimata enligt mig:
70cc polini corsa
17,5 förgasare
malossi fly clutch
leovince ZX
rätt vikter
sen perfekt inställd så går den som ett skott på bakan ;)
kungfrille
tack :D har fått en massa ideer nu :D
Bygger Stunterrrr
