Ta bort v-ring
Karlssoonn
Ta bort v-ring
Inlägg av Karlssoonn »
Hej alla! Jag har försökt att ta bort v-ringen på min aerox (är inte så kunnig om mopeder). När jag ska ta bort muttern längst ut innan fläkthjulet så snurrar den "grejen" vet inte vad den heter så jag får inte bort muttern. Hur ska jag göra?
Tack på förhand
antonpg94
Herr Åström
Inlägg av antonpg94 »
om du kollar på guiderna här på forumet så kommer du få svar, kolla under fliken trimning :D
Im ridi´n Twostroke on Twostrokerider!
Speedy1FTW
Re: Ta bort v-ring
Inlägg av Speedy1FTW »
Karlssoonn skrev:Hej alla! Jag har försökt att ta bort v-ringen på min aerox (är inte så kunnig om mopeder). När jag ska ta bort muttern längst ut innan fläkthjulet så snurrar den "grejen" vet inte vad den heter så jag får inte bort muttern. Hur ska jag göra?
Tack på förhand
det finns tre saker du kan göra, antingen använda en mutterdragare för att få bort den eller så tar du en skruvmejsel eller annat verktyg och kilar fast fläkt kugget. Den sista saken du kan göra är att använda specialverktyg för att fläkthjulet inte ska röra sig och sedan ta en storlek 14 hylsnyckel? eller större och bara skruva ut den. (14 är det på speedfight)
Hebbex sa en gång: Jag är Gäy.
Jag svarade: Det visste jag redan.
antonpg94
Herr Åström
http://www.twostrokerider.se/guider/visa/222 kolla den här guiden de står precis hur du ska göra :D det är 17:s hylsa på aerox
Dredde
Inlägg av Dredde »
Mutterdragare är rekommenderat eftersom skruvmejlsel och liknande kan skada kuggkransen.
