Topphastighet
Karlssoonn
Topphastighet
Inlägg av Karlssoonn »
Hej! Vad är det enklaste sättet för att få ca 5 km/h mer i topphastighet?
Sjooqvist
Inlägg av Sjooqvist »
va har du för moppe osv?
Nutbreaker
Inlägg av Nutbreaker »
SNABBGASHANDTAG!!!!!!!! :D ne men du kan ju kolla efter ngn strypning ;)
Stuntriding is not a crime!
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
beror på vad du har för moppe och setup :P kör du orginal så stryp av :P dock tjänar du mer än 5km/h om du stryper av :P
Re: Topphastighet
Karlssoonn skrev:Hej! Vad är det enklaste sättet för att få ca 5 km/h mer i topphastighet?
Om du redan har trimmat seglet så gott det går så hjälper det alltid att ro som fan för att få det där lilla extra på toppen!
daveneos
Inlägg av daveneos »
Skriv vad du har för moppe, vilken setup du har om du har trimmat/ redan strypt av.
Karlssoonn
Oj, de glömde jag. Aerox orginal
rideapgo
Inlägg av rideapgo »
v-ringen ?
Karlssoonn
Vad blir topphastigheten ungefär om jag tar bort v-ringen?
viiktor15
Inlägg av viiktor15 »
Karlssoonn skrev:Vad blir topphastigheten ungefär om jag tar bort v-ringen?
inte jätte bra på scooter men 5-10 km/h snabbare tror jag :)
Erydian
Inlägg av Erydian »
Runt 60 med något sämre acc, men kan ju kompenseras med vikter osv
Karlssoonn
Gött! precis vad jag är ute efter.
Tack för alla svar!
Karlssoonn
Jag är dålig på mopeder så jag undrar hur tar jag bort v-ringen? Och är det lätt och sätta på den sen igen isåfall?
rideapgo
Karlssoonn skrev:Jag är dålig på mopeder så jag undrar hur tar jag bort v-ringen? Och är det lätt och sätta på den sen igen isåfall?
Vet du vart v-ringen sitter ? ja det är lätt att sätta tbx den sen.
Felix616
Inlägg av Felix616 »
du måste ha en mutterdragare för att få bort variator muttern :)
v-ringen sitter innanför variatorkåpan på vänster sida.
Tuta
Inlägg av Tuta »
Felix616 skrev:du måste ha en mutterdragare för att få bort variator muttern :)
kolvstopp eller en sånn här: http://www.twostroke.se/product.asp?product=13113
behövs ingen mutterdragare :)
För övrigt finns det guider om hur man tar bort den, du borde läsa dom :)
Tuta: har du frågat?
Det är jag som är Tuta ;)
nightprowler
Inlägg av nightprowler »
Nutbreaker skrev:SNABBGASHANDTAG!!!!!!!! :D ne men du kan ju kolla efter ngn strypning ;)
ahahaha +1
Borås sveriges regnigaste stad
