Idag köpte jag polini speed control. och min orginal variator var lika stor som som polinis och när jag test körde med 4.9 gram så gick den rätt bra fast hände inge i top farten bara lite mer vrid och den var lite klenare när jag maxa.
aeroxleoZX skrev:jag köpte idag polini speed control och när jag såg båda variator skålarna alltså orginal och polinis så hade de typ samma diameter och när jag test körde med de vita vikterna tror de e 4.9 gram så gick den rätt bra fast hände inge i top farten bara lite mer vrid och den var lite klenar också
vad kan ha hänt?
vad kan ha hänt?
Fortfarande för tung förare. Pröva att gå ner i vikt.
vad kan ha hänt?
vad kan ha hänt?
Du tror alltså att du kan slänga i 4,9g vikter och förvänta dig att den går bättre?
Du får ju testa dig fram med olika vikter och justera variatorn som alla gör när dom trimmar.
Dessutom väger variatorn mycket mindre än original så du måste gå upp rätt många gram för att få den att gå bra, jag gick upp ca 3g
Born2Ride skrev:Du tror alltså att du kan slänga i 4,9g vikter och förvänta dig att den går bättre?
jag testade 3.6 g och den varva typ och gick inte fram så bra
aeroxleoZX skrev:ja men den går ju lika fort men lite mer vrid och den varva bättre. snabbare och högre
jag har polini speedcontrol, den gick skit med dom vikterna som följde med.
köp vikt set och måla ett streck på remskivan så kan du se om remen går hela vägen upp.
