Beta eikon 50cc går dåligt
dazel
Inlägg av dazel »
Setup:
50cc minarelli sport.
tecnigas TREK.
Variatorvikter: 5.5g. (original 6.8.)
Munstycke: 74, har testat högre. samma resultat som jag beskriver nedan.
Luftfilter sport.
______________________________________________________________
Problemet jag har stött på är att när vi bytt till denna setup så får jag inget drivrespons. kan stå med full gas och hör hur den varvar men den vill inte sticka iväg. Har ställt upp han och tagit av variatorkåpan och gasat på fullt. remmen går hela vägen upp samt att tryckfjädern trycks ihop.
svar uppskattas enormt.
Tack på förhand !!
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg av yamaha2pwn »
fungerar kopplingen som den ska då? verkar vara att den inte kopplar till som är ditt problem.
dazel
Inlägg av dazel »
Har dock inte provat att byta kopplingsfjädrar, får prova med sportfjädrar och se om det blir bättre.
tack för responsen !!
yamaha2pwn
tror inte fjädrarna har nått med de att göra dock, om den inte driver, även när bakhjulet är i luften, så tror jag att kopplingen helt enkelt inte greppar.
dazel
Inlägg av dazel »
Jag tror du missuppfattade mig, den driver i luften bra men den driver inte med motstånd.
yamaha2pwn
och han varvar även upp över tillslagsvarvet på marken? isf slirar den på kopplingen=driver utan motstånd
dazel
Inlägg av dazel »
aa det gör han, är det att byta tryckfjäder som gäller då?
