Problem med den nya förgasaren. HJÄLP!
CalleA
Inlägg av CalleA »
Tjena.
Jag har nyss köpt en dellorto 19mm förgasrare samt insug. När jag monterade denna och var ute och provkörde så märkte jag absolut ingen skillnad. Jag har provat att byta munstycken fram och tillbaka men får ingen skillnad alls. vad kan det vara som är fel?
(Cylindern är orginal samt rör)
Re: Problem med den nya förgasaren. HJÄLP!
CalleA skrev:Tjena.
den går inte bättre för att du har större förgasare?
du har en större när du trimmar mer så att den får rätt mängd bensin. skulle inte tro att det gör större skillnad med bara större förgasare..
Ekman
Inlägg av Ekman »
Haha, måsta bara! tyckt den passa in här :D
CalleA
Inlägg av CalleA »
Vad skulle jag behöva köpa för trim för att det ska göra skillnad då?
rozander
Inlägg av rozander »
vicke xX SMT skrev:Bild
+1 haha ! :D
rozander
trimrör eller annan cylinder skulle ju vara en bra början
Ekman
Inlägg av Ekman »
effektrör och cylinder :)
ValoPallo
Inlägg av ValoPallo »
Förgasarens uppgift är att mata bränsle/luftblandning från tanken och luftfiltret till cylindern så att det kan tända, och cylindern tar ju bara in en viss mängd blandning åt gången, så om du så skulle ha 34 mm förgasare och skulle mata på så fasen så tar ju cylindern fortfarande bara in sin bestämda mängd eftersom att resten av moppen är original
Se det från den ljusa sidan: Nu har du en Dellorto 19 mm :D
Tunturi Supersport -85
Yamaha XT 125 -83
Nicke21
Inlägg av Nicke21 »
+1
"Fundamentalistiska islamister än kända för sitt explosiva mode."
Racing a honda is like being in the special olympics, even if you win you're still retarted.
CalleA
Inlägg av CalleA »
Okej skulle det räcka med att köpa en trim 50cc eller måste man köpa störrre? Och måste man ha både cylinder och rör, eller kan man ha bara rör respektive cylinder?
Felix616
Inlägg av Felix616 »
CalleA skrev:Okej skulle det räcka med att köpa en trim 50cc eller måste man köpa störrre? Och måste man ha både cylinder och rör, eller kan man ha bara rör respektive cylinder?
du kan säkert, men jag rekomenderar både och :D
fredde802
Inlägg av fredde802 »
börja med ett nytt rör ;)
Bara för att jag inte bryr mig behöver inte betyda att jag inte förstår.
ställ hellre en dum fråga än förbli dum :P
ktm sx 125 2003
Yamaha aerox 03 med 70cc sport setup :P
(OBS)(OBS) har du två stycken svarta z kåpor till aerox i luleå trakten till salu pm:a mig!!!
Tullis
Inlägg av Tullis »
Nytt rör är en bit på vägen, men för att faktiskt kunna utnyttja 19mm förgasare är en 70cc cylinder med tillbehör att rekommendera också.
siiimooon
Inlägg av siiimooon »
Det räcker med ett annat rör.
Större cylinder är klart roligare, men om man inte är så jättehändig så kan det vara lite svårt att byta.
rozander
dock så kan ett riktigt bra rör vara dyrare än en cylinderkit så om jag hade varit du hade jag köpte båda för att kunna pressa min förgasare till max :)
daveneos
Inlägg av daveneos »
+1
+2 :D
