Fögasaren
Macko96
Allvetande|Hastighetsrekord på TSR
Fögasaren
Inlägg av Macko96 »
Hej jag råkade ta sönder min förgasare till min DT50R-94 igår :(
Men jag hittade en av samma märke (Dellorto 14mm) på blocket men spelar det någon roll om det är någon skillnad på exakta moddellen?
Alltså jag har en PHBD 14 och om den skulle vara PHBG 14 gör det någon skillnad? :?:
Har en DT50R från 94 till salu! Pm:a vid intresse!
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18181
http://www.twostrokerider.se/forum/albu ... c_id=18180
http://www.twostrokerider.se/forum/view ... hp?t=21909
(22:11:57) Demuz: kan ni inte kicka mig på skoj? har aldrig blivit det
puchmogge
Inlägg av puchmogge »
vad är det för fel på din förgasare ?
willemedDERBIN
Inlägg av willemedDERBIN »
puchmogge skrev:vad är det för fel på din förgasare ?
+1 .....
i många fall kan man juh fixa det
när den är trasig får har du dratt den i golvet och stampat på den ....
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Gängorna där skruven som håller i änden på bensinkranen pajade och det läckte bensin där sen innan och endel pckningar är ganska så dåliga
willemedDERBIN
whuut o.O ?
vänta nu ...pakningarna är kassa det fattade jag men bensinkranens gängor ?
Köp ny bara ;)
Gör inget om det inte är exakt samma, dock kan det bli lite så att du får flytta över choke, trottellock och lite sånt om det är olika
Macko96
Inlägg av Macko96 »
willemedDERBIN skrev:whuut o.O ?
Vet du hus den ska se ut där? Men det är en rund sak som det går en skruv rakt igenom och den skruven går in i förgasaren... Dom gängorna är borta (innuti förgasaren)
willemedDERBIN
ja men antingen köper du ny eller så ser du om du kan gänga om :)
upp till dig :)
Macko96
Inlägg av Macko96 »
bensinskalle skrev:Köp ny bara ;)
Tusen tack!!
Det var det jag ville höra :D :D
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Jag kanske missade en sak!! Glömde säga att förgasren var från en Derbi...
Men det gör väll inget?
willemedDERBIN
DT50rMacko skrev:Jag kanske missade en sak!! Glömde säga att förgasren var från en Derbi...
lite pilligare men nej
förgasare är universala
Macko96
Inlägg av Macko96 »
Nya problem!!!
Jag måste skaffa ett gummi så att den kan sättas fast och Trottlern går inte hela vägen ner. fast den gjorde det en gång och sedan slutade den upp med det! Och det sista: Nålen fastnar på kanten oftast.
Och VARFÖR har hälften av längden man kan snurra på handtaget försvunnit?????? :x
manske
Inlägg av manske »
DT50rMacko skrev:Nya problem!!!
Skruvat på tomgångsskruven? Isf höjs trotteln...
willemedDERBIN
du kanske bytte ner dig i förgasare väg då blir det annan "drag längd"
insugsgummi ?
nålen kan du la inte satt fel eller ?
sånna fall vilken nål har du ?
Macko96
Inlägg av Macko96 »
willemedDERBIN skrev:du kanske bytte ner dig i förgasare väg då blir det annan "drag längd"
insugsgummi ?
Ja insugsggummi!
Hittade ett på cykelkraft. Nålen går ju att ställa in på olika längd så får väll testa med det!
vet dock inte vilken nål jag har! Ska kolla!
Smart där!!! Kan nog vara det!!! :D :D[/quote]
Macko96
Inlägg av Macko96 »
insugsgummi ?
Ja insugsggummi!
