alltså, den kommer nog gå fortare med TK men jag skulle verkligen inte rekomendera det. TK =högvarvigt rör, din cylinder e lågvarvig så det blir ingen vidare kombination. du kommer tappa nästan allt bottendrag pga TKröret men den kommer att gå fortare eftersom Tk e mer varvvilligt än ett orginalrör. vill du absolut ha upp den i 120 så måste du köpa en mycket vassare cylinder, och med en så vass cylinder behövs nytt vevparti och ny koppling så det kommer bli dyrt att få upp den i sånna farter.
airsalen räcker kanske om du byter lite grejer runt om, sätt på 21 mm förgasare+insug-membran. Byt tändningen, sätt på ett sp-rör, ett bra luftfilter, o sen kan de ju vara bra att byta lammeller o fjädrar också ^^
kristian skrev:ok men vad är det för fel på cylindern då. den gjorde 120 efter bilen men hur fort går bilen i gentligen
det är inget fel på cylindern! dock är det så att airsal är ingen värstingcylinder direkt så därför så ger den inte lika mycket effekt som en vassare cylinder.
bensinskalle skrev:airsalen räcker kanske om du byter lite grejer runt om, sätt på 21 mm förgasare+insug-membran. Byt tändningen, sätt på ett sp-rör, ett bra luftfilter, o sen kan de ju vara bra att byta lammeller o fjädrar också ^^
trimtändning till en airsalcylinder? jag hoppas du skojjar. alltså han kommer inte få ut så mycket mer utan att byta cylinder det är bara att inse att den kommer inte göra över 100 med den cylinder såvida du inte ger den en extrem portning.
mvh
men om vi ser de så att en moppe, me ca 6-7 hk kanske, kommer upp i 90 me bara trimmrör, då borde väl en cylinder som airsal med i alla fall 10 hk komma upp i 100..... så mycke ökar inte luftmotståndet på 10 km.........
Fredde92 skrev:ja, men han kommer inte över 100. min polare kör med airsal och thrower och 19mm förgasare. toppar 90 ärliga med 12/53 och då går den riktigt bra.
mvh
hehe kanske ska byta rör då ^^, ja kan inte påstå att ja tycker att thrower är de bästa valet till en varvvillig 70cc efter allt ja läst här
ahh, eller kanske inte handmade.. men sp är ju en fin midrace cylinder, o den ger ganska bra me kräm, utan att trasa sönder ditt underrede^^
manston är väl ännu lite värre.....
men satsa på sp, den kan du som sagt få ut kräm me, om du säter på en ordentlig förgasare...
möjligt och möjligt.. det går ju, men då får du bygga om ALLT! förstärka ramen, fixa fler kåpor som styr bort luften, vidskydd från motorn, byta allt i motorn till starkare och större grejer, ny koppling samt växellåda osv osv... det går ju men den kommer inte riktigt se ut som original, även om du kan få den ganska så liknande ändå fast med fler kåpor och moddade kåpor. sm däck är ett måste.
Jag har en förgasare från en gammal 80 kubikars cross och in sug. skulle man kunna tvångs mata mopeden med luft typ med en liten fläckt eller nåt har undrat lenge
kristian skrev:Jag har en förgasare från en gammal 80 kubikars cross och in sug. skulle man kunna tvångs mata mopeden med luft typ med en liten fläckt eller nåt har undrat lenge
turbo/kompressor, men de är verkligen inget att satsa på på en moppe..
du kan ju göra en 180 graders böj på luftslangen och sticka ut den på sidan av motorn, så de trycker in luft av farten, de funkar faktiskt, men kanske inget vidare på moppar ^^
ska du göra så behöver du elektronik som kan tänka.. en dator i moppen... efter som på en 2taktare suger den inte mer än vad den kan ta och om mer luft trycker på så måste mer bensin också komma någon stans ifrån eller hur? det beror på varv på en 2taktare och försök inte med en turbo på en 2-taktare grabbar.. den blåser bara rakt igenom och du kommer förstöra saker. näst intill omöjligt att få en fungerande överladdning på 2-takt
om du vill att den ska gå i runt 120 med airsal så: köp ett Metrakit sp eller ett Yasuni r2 . Sp hittar på på cykelkraft.se och R2 hittar på på twostroke.se .
Men om du ska ha upp den i 120 så ska du nog köpa 21-26 förgasare+membran+insug+luftfilter.
och du bör nog också köpa en ny koppling och en bättre tänning.
zpleiner skrev:om du vill att den ska gå i runt 120 med airsal så: köp ett Metrakit sp eller ett Yasuni r2 . Sp hittar på på cykelkraft.se och R2 hittar på på twostroke.se .
MVH Carl
Han får ju inte upp en original airsal med sp i 120...
