om du ska snåla med trimm så trimma inte alls...berrastar skrev:Tjenare!
Har tänkt på att köpa en 70cc cylinder till min övriga setup på min Slider(09).
Den setupen jag har nu är endast ett Metrakitrör på moppen.
http://www.twostroke.se/product.asp?product=14713 ifall jag sätter på denna på min Slider, får jag mycket effekt utav den utan att jag byter förgasare till en 17,5 ->?
Tack för snabbt svar!
MVH
Snacka inte gojja. Den skär inte om man skulle köra med en originalförgasare. Funkar fint så länge man bestyckar den.PoWeRKinG skrev:om du ska snåla med trimm så trimma inte alls...berrastar skrev:Tjenare!
MVH
o du vill ha en moppe som inte skär eller går skit så råder jag dig att köpa en 17,5 MINST och ett effektrör
Brb, byta ner mig till 10mm förgasare på min hyper! tack för tipset.Roberto skrev:Precis. Faktum är att du får bättre acceleration med en mindre förgasare och absolut mer av det bättre med en större. Det är valfrit. Men som sagt oavsett vad du ändrar så tänk på förgasaren och bränslemängden:)
precis blir grymt botten med!Rexxy skrev:Snacka inte gojja. Den skär inte om man skulle köra med en originalförgasare. Funkar fint så länge man bestyckar den.PoWeRKinG skrev:om du ska snåla med trimm så trimma inte alls...berrastar skrev:Tjenare!
MVH
jo då det får man kan jag lova fick ifl jag ^^willemedDERBIN skrev:vi kan säga såhär ...
du får inte ut den FULLA kraften ur en 70 cc om du inte byter upp dig i förgasare
Nja... Effekten kommer på lägre varvtal med en liten förgasare. Tar du en större förgasare får du kraftigare effekt vid högre varvtal.Roberto skrev:Precis. Faktum är att du får bättre acceleration med en mindre förgasare och absolut mer av det bättre med en större. Det är valfrit. Men som sagt oavsett vad du ändrar så tänk på förgasaren och bränslemängden:)
Grattis, årets dummaste kommentar !PoWeRKinG skrev:om du ska snåla med trimm så trimma inte alls...berrastar skrev:Tjenare!
MVH
vadå? utan rätt grejer ger den knappt effekt och enligt mig så går den skit då..WeThePeople skrev:Grattis, årets dummaste kommentar !PoWeRKinG skrev:om du ska snåla med trimm så trimma inte alls...berrastar skrev:Tjenare!
MVH
hade en rolig sak det där med att inte byta förgasarePoWeRKinG skrev:vadå? utan rätt grejer ger den knappt effekt och enligt mig så går den skit då..WeThePeople skrev:Grattis, årets dummaste kommentar !PoWeRKinG skrev: om du ska snåla med trimm så trimma inte alls...
bdw: grattis, årets meningslösaste kommentar!
