Tja! Jag kör med ett stage6 pro replica och har gjort det från förra sommaren tills nu. Jag har nyligen bytt till stage6 sport pro 70 cylindern.
Idag sprack mitt rör vid mynningen:S något förslag på vad jag ska göra? Reklamera? Om det nu går eller laga det eller nått
Hände precis samma sak med mina TVÅ pro replica rör, verkar tydligen vara rätt så vanligt att det spricker på dem rören
Hur som helst så tycker jag att du ska svetsa igen sprickan, har du inte tillgång till detta hemma kan du säkert få låna någon på slöjden
Born2Ride skrev:Hände precis samma sak med mina TVÅ pro replica rör, verkar tydligen vara rätt så vanligt att det spricker på dem rören
Är kanske inte möjligt Alla har ju sommar lov snart
Haha lol:P men mim granne har svets så det är lätt att fixa! Men kommer det att funka bra om jag svetsar igen det? Eller finns det risk att röret bara pajjar igen?
om du svetsar ordentligt så borde det inte gå sönder, om det gör det så är det väl bara att svetsa igen.
Detta hända mig med men det jag skulle göra är att svetsa igen nog och sedan ta avgasrörs pasta och lägga på runt lite ifall det är ett litet hål som du ej ser vid svetsning:) jag gjorde detta och det funkade utmärkt
JoppeM skrev:En kunnig kille som jag snackade med trodde att röret var för trångt.
Något tips på ett annat rör som skulle kunna användas för ev. Gasres m. Org vev
Gasres med bara effektrör? Hmm..
Annars så är C16 bra, dock med Stage6 Sport Pro, 19+mm förgasare, trimvarre, bra koppling etc
Om du kan ställa in förgasaren och variatorn bra eller om du har en förgasare med automatisk luftskruv så kan du skaffa vilket avgassystem som helst. Ställer du in ett raceavgasrör så kommer det gå bättre än ett vanligt effektrör. Själv kör jag på Mhr Racing röret, 4g vikter och 74 munstycke, org cylinder och den går bättre än med andra effektrör. Ibland så får remmen fnatt och rycker tag i hela moppen och det är nog de enda gasres man kan komma med effektrör
Jag har;
Stage6 sport pro 70cc
Stage6 MKII koppling
Stage6 membran & insug
Dellorto 19mm black edition förgasare
Hebo competition variator
Doppler sportlufts
Jag har;
Doppler sportlufts
