riejumikäl
Inlägg: 493 Blev medlem: 14 februari 2011, 21:20
Inlägg
av riejumikäl » 27 maj 2011, 18:53
tjena.
Har problem med min bakbroms. Beläggen nyper inte trots att oket får olja.
Vad kan problemet vara, något i oket?
Tack på förhand!
Edit: Sorry, har givetvis försökt lufta den!
riejumikäl den 28 maj 2011, 16:38, redigerad totalt 1 gånger.
Maltyboy
DunderDubbelPostarN
Inlägg: 582 Blev medlem: 21 september 2009, 18:41
Inlägg
av Maltyboy » 27 maj 2011, 19:17
luftat?
199 Lives
THE POWER OF DREAMS
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 28 maj 2011, 16:37
jajemen, gjort det flera gånger. Dock utan resultat. Finns inget i bromsoket som det kan vara fel på?
yamaha2pwn
Eleganten ifrån vidderna
Inlägg: 2152 Blev medlem: 18 augusti 2009, 00:44
Inlägg
av yamaha2pwn » 28 maj 2011, 16:42
de läcker inte nånstans? säker på att de inte är luft i bromsledningen? typ de det kan vara ju...
if speed kills,then i must live forever
Problem med moppen? tveka inte att pma innan du startar ny tråd
Roberto
Inlägg: 420 Blev medlem: 3 augusti 2009, 13:46
Inlägg
av Roberto » 28 maj 2011, 16:45
Har precis samma problem. Det kan vara så att en av kolvarna fastnar ibland och behöver lite tryck på sig. Testat att ta en rörtång och försöka pressa ner en av kolvarna.
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 28 maj 2011, 16:49
ja ni kan ju ta och pressa in och ut kolavarna så de rör på sig riktigt, akta så ni inte trycker ut hela kolven bara! då blire jobbigt!!
willemedDERBIN
Inlägg: 3552 Blev medlem: 25 april 2010, 19:28
Inlägg
av willemedDERBIN » 28 maj 2011, 18:35
luftat ....
eller så plockar man isär hela den och smörjer upp den
och om det inte fungerar så är det nog dåligt luftat om intepakninganra
siiimooon
Inlägg: 1264 Blev medlem: 8 april 2009, 11:07
Inlägg
av siiimooon » 28 maj 2011, 20:55
Hoppas att du har bromsvätska i och inte olja som du skrev.
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 29 maj 2011, 18:46
tack för detta! Får nog försöka "mjuka" upp dem lite
Annars är det la bara att byta hela skiten
S: gick lite fort när jag skrev. Bromsvätska*
ValoPallo
Inlägg: 2278 Blev medlem: 28 mars 2011, 18:09
Inlägg
av ValoPallo » 29 maj 2011, 18:48
Skräp i bromsarna?
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 29 maj 2011, 19:57
ValoPallo skrev: Skräp i bromsarna?
tror jag inte ...
det skulle fortfarnade ge tryck !
men kan du berätta lite för oss HUR du luftar bromsarna
jesper178
Inlägg: 728 Blev medlem: 1 april 2010, 20:12
Inlägg
av jesper178 » 29 maj 2011, 19:58
Kolla så att nippeln och banjoskruven är hel
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 29 maj 2011, 20:02
jesper178 skrev: Kolla så att nippeln och banjoskruven är hel
annars skulle han ha olja överallt ..... och då kmr vi tebacks till där med luft i systemet
ValoPallo
Inlägg
av ValoPallo » 29 maj 2011, 20:13
Vad menas med att dom nyper? Att dom klämmer åt hela tiden?
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 29 maj 2011, 21:29
Vallo Pallo: Dom "klämmer inte åt", dom rör sig inte, när du bromsar.
angående luftningen:
Pumpar ett antal gånger med nippeln åtskruvad. Håller sedan in pedalen och släpper på nippeln, låter luft och bromsvätska sippra ut och drar sedan åt nippeln. Pedalen släpps upp och man upprepar proceduren några gånger (i mitt fall typ 10).
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 29 maj 2011, 21:57
håller du upp oket ?
för den ska " igentligen" vara över själva oljebehållaren.
luften vill juh alltid gå uppåt
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 30 maj 2011, 15:19
Det har du helt rätt i, värt att testa! Tack
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 30 maj 2011, 16:32
riejumikäl skrev: Det har du helt rätt i, värt att testa! Tack
gör det, tänk bara på att om de börja bli tryck så kolvarna rör sig, akta så de inte ploppar ut. blir jobbigt då
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 30 maj 2011, 20:28
Tack för tipset, dum som man är hade man väl gjort det misstaget
friberg
Inlägg: 521 Blev medlem: 24 november 2010, 18:34
Inlägg
av friberg » 30 maj 2011, 20:53
funkade det ? jag har samma problem förutom att luften inte vill komma ut :/
*fult ord* mods
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 30 maj 2011, 21:10
Ska kolla på det imorgon troligtvis, skriver hur det gick!
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 31 maj 2011, 16:52
okej, testade att ha oket över bromsvätskebehållaren när jag luftade idag. Dock utan resultat. Det måste vara kolven i oket eller i pumpen som det är fel på? Visserligen kommer det bromsvätska, men kanske inte tillräckligt :S
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 31 maj 2011, 19:41
men testa att alltid få luften uppåt ....
om inte låt det stå ett tag så luften tar sig dit Du vill
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 31 maj 2011, 20:06
jadå, jag ger mig inte! eller jo, kanske snart
willemedDERBIN
Inlägg
av willemedDERBIN » 31 maj 2011, 20:27
riejumikäl skrev: jadå, jag ger mig inte! eller jo, kanske snart
bra
ge dig inte för jag ORKAR INTE dra bort till vårgårda bara för att hjälpa dig
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 31 maj 2011, 20:48
hur känns pedalen då? äre tryck i systemet eller åker den i botten direkt? sjunker trycket sakta om man behåller tryck på pedale?
om de är tryck i systemet så prova att trycka in kolvarna med en polygrip eller nått (tänk på att om du trycker in den en sidan och systemet är redigt, så kmr den andra sidan tryckas ut så bäst äre om du trycker på bägge sidor samtidigt)
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 31 maj 2011, 21:12
W: haha, det ska nog inte behövas
jag o mitt skarpa sinne kommer nog på en lösning
Y: Pedalen åker i bott direkt, det största motståndet är fjädern som ska dra tillbaka pedalen.
puchmogge
Inlägg: 273 Blev medlem: 14 maj 2008, 21:12
Inlägg
av puchmogge » 31 maj 2011, 21:17
du måste nästan ha undertryck för att lufta bakbromsar på nya mopeder så du får köpa eller låna en avluftare som suger ut luft och olja genom nipplen
ps biltema har men rekomenderas inte... inget bra sug !
yamaha2pwn
Inlägg
av yamaha2pwn » 31 maj 2011, 21:20
min polare hade precis så på sin frambroms, han hade delat på oket så luft fanns i skrymslen i oket( kan även vara stort läckage om den går i botten direkt, men de hade du sett om du inte är blind
) så vi luftade i typ 3 timmar med oket högt upp och knackade på de för att få ut luften.
sedan plockade jag bort bromsen och tog den till skolan där vi har tryckluftsdriven bromsluftare, den gjorde susen, sög ut alla luft på dirren
riejumikäl
Inlägg
av riejumikäl » 2 juni 2011, 19:54
Värt att kika på en sådan avluftare, tack för tipset
